GC 600: Solaranlage - Leistung
HUSir
Meine war auch durch
Meine war auch durch - unter der defekten Sicherung (die obere war defekt) steckt bei mir eine Sicherung - auch 15A , die keinen elektrischen Anschluß hat. Ich schließe daraus, das es eine Ersatzsicherung dafür sein soll .... also rechnet man eventuell damit, dass die Sicherung ab und zu kaputt geht.
Jetzt klappt bei mir zum ersten Mal die Solaranlage ... Danke für den Tipp!
Hallo Husir,
Kannst du bei gelegenheit mal ein Bild machen wo welche Sicherung durchgebrannt war?
Bitte schön. Das hier ist die Absicherung zwischen Solarregler und Zweitbatterie, die bei mir durch war:
Bearbeitet von KA-lifornia
Vielen Dank!!!
Hi zusammen, meine war auch durch und ich bin für Euren Tipp echt dankbar. Scheint wohl ein finaler Belastungstest der Solar anlage bei VW zu sein, der die Sicherung durchbrennt. 😉
Gleiches bei mir, bin total froh, dass der Fehler jetzt entdeckt ist! Vielen Dank!
Bei mir auch! Ich habe 3 Monate gebraucht (bis April 2020), bis ich gemwerkt habe, dass die Solaranlage nicht arbeitet. Es war Winter und da hatte ich keine großen Erwartungen an die Solaranlage.
Aber jetzt im November 2020 ist es wieder mau... Der Solarregler leuchtet 2x grün, aber die Camper Unit zeigt das Batteriesymbol in Orange aber gleichzeitig 13 Volt. Der grüne Laufbalken geht erst los,
wenn ich Landstom einsetzte. Auch bei mir: 5 Tage in der Garage... Meldung kommt: Zweitbatterie schwach... Wo sind die "stillen Verbraucher" ? ( Natürlich sind alle Lichter, der Kühlschrank etc. aus...!)
Ich kann doch nicht nach jeder Fahrt den Batterie Hauptschalter im Serviceschrank ausstellen... und dann wieder an... wenn,s losgeht....
Moin Ernesto! Im Staubereich unter dem Querbett befindet sich meine Kiteausrüstung.. Ich habe keine große Lust, die jedesmal aus- und wieder einzuladen, nur um an den
Geräteschrank und den Schalter zu kommen... Klar, wenn ich 4 Wochen den GC nicht anfasse, dann macht der Hauptschalter Sinn...
Herzlichen Gruß von Ostsee
Watt?
Hab ich die letzten Jahrzehnte noch nie gemacht 🙂
Überprüf mal die Schmelzsicherungen - bei mir war es ähnlich und da war eine Schmelzsicherung durchgebrannt.
Was allerdings eine sehr wirksame Maßnahme ist und bei Wohnmobilnutzern in den Standzeiten zwischen den Urlaubsfahrten durchaus praktiziert wird.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 mb_w116 Perla Monstercali Shibafan samonske Flanders Kuci Zweiradfan
