HUSir Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Hallo in die Runde, wie schon berichtet, habe ich Probleme mit der Solaranlage - Bordbatterie. Allen Anschein nach gibt es "heimliche" Verbraucher in der Stromanlage. Trotz intensiver Sonneneinstrahlung sinkt gemÀà Anzeige der Ladezustand der Bordbatterie, wenn der Hauptschalter auf "on" steht.. Im Kontakt mit meiner VW-Werkstatt und einem kompetenten Monteur versuchen wir die Ursachen zu ermitteln. Aber da auch in der Werkstatt liegen wegen der Neuheit des GC600 keine Erfahrungen vor. Deshalb bitten wir hier um Mithilfe. Ich habe in den letzten Tagen den Hauptschalter auf Abschalten eingestellt. Dennoch - trotz intensiver Sonneneinstrahlung im guten Winkel zur Sonne - werden im Laufe des Tages - ausgehend vom Ladezustand 60% - lediglich 80 % erreicht.  Heute wechselten sich Sonne und Wolken ab: Um 09:00 Uhr lag der Ladezustand der Bordbatterie bei abgeschaltetem Hauptschalter bei 70 %. Um 18:00 Uhr sind es weiterhin lediglich 70 %. Also keinerlei Zuladung innerhalb von 9 Stunden.  Kann mir jemand seine Erfahrungen bzw. Beobachtungen ĂŒber die Ladeleistung der Solar-Anlage mitteilen, damit ich das an die Werkstatt weitergeben kann? Es grĂŒĂt Euch Ulf Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) Hallo Ulf, prĂŒfe mal die Kontrollanzeigen auf dem Solarregler, was angezeigt wird wenn dein GC in der Sonne steht und nachts.  MPP - in der Sonne muss die LED grĂŒn leuchten; die Helligkeit der LED zeigt die LadestromstĂ€rke an (leichtes Glimmen bis hell leuchtend)     - Nachts Kurzes Blitzen alle 2 Sek. (Anzeige der Betriebsbereitschaft bei fehlender Solarleistung)   You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 25. April 2020 von n.t5 Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 25. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2020 Danke erst einmal, dass Du Dich des Problems annimmst. FĂŒr VW hatte ich bereits beigefĂŒgte Collage gefertigt. Die Uhrzeiten haben ich hervorgehoben. Was meinst Du dazu? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Hallo,  Ich wĂŒrde mal den Kurzschlussstrom des Moduls messen, wenn es optimal zur Sonne ausgerichtet ist und das Ergebnis mit den Kennwerten des Moduls vergleichen. Damit lĂ€sst sich ein RĂŒckschluss auf den Zustand des Moduls ableiten. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) Aha, Batterie voll leuchtet hell. Dies bedeutet der Solarregler hat eine volle Batterie erkannt und die Batterie wird nur mit geringer Leistung auf Ladeniveau gehalten. Das erklĂ€rt auch, warum der Ladezustand der Batterie nicht mehr steigt. WĂŒrde als erstes die Bordbatterie erneuern lassen. Bearbeitet 25. April 2020 von n.t5 Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 25. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tja, dann werde ich Deinen Vorschlag der VW-Werkstatt unterbreiten. Danke!  Dann fÀllt mir noch eine Nachfrage an andere GC600er ein: Wird im Normalfall die Bordbatterie von der Solaranlage auf 100% aufgeladen? Gruà Ulf Bearbeitet 25. April 2020 von HUSir Neuer Gedanke Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Normalerweise schon, auch bei ausgeschalteten Hauptschalter wird die Bordbatterie durch die Solaranlage geladen. Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 25. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, sinkt der Ladestand der Bordbatterie wie aus meiner Collage hervorgeht. Es scheint also  Kriechströme zu geben. Dieser Mangel veranlasste mich, bei VW zu intervenieren. Oder wie interpretiert Ihr das? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Was man auch auf den Bilder erkennen kann, dass der Bordbatterie zu dem Zeitpunkt ca. 2A entnommen werden. Und wie schon erwĂ€hnt hast, waren keinen aktiven Verbraucher aktiv, oder? Ich sehe aber das die Sat-Anlage ausgefahren ist. Vielleicht hĂ€ngt das ganze Thema mit der NachrĂŒstung der Sat-Anlage zusammen.  Beim mir heute Mittag in der prallen Sonne, war die Batterie zu 100% geladen und trotz mehrere aktiven Verbraucher hat sich nichts an dem aktuellen Stromanzeige geĂ€ndert. Dies deutet darauf hin, dass ich immer noch weniger aus der Batterie entnommen habe, als durch die Erhaltungsladung der Solarpanel erfolgt. Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 25. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2020 Ganz vielen Dank fĂŒr Deine Info. Das werde ich der Werkstatt im Orginalwortlaut zur VerfĂŒgung stellen. Link zu diesem Kommentar
ichwillspass Geschrieben 11. Juni 2020 Teilen Geschrieben 11. Juni 2020 Wie es scheint, gibt es bei mir offenbar das gleiche Problem einer sich trotz Solaranlage stetig entladenden Batterie.  Ist das Problem unterdessen bei Deinem Fahrzeug gelöst?   Link zu diesem Kommentar
KA-lifornia Geschrieben 11. Juni 2020 Teilen Geschrieben 11. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guckt mal hier in meinem Beitrag, vielleicht ist das auch die Lösung fĂŒr Euer Problem:  Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 12. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Ja, das Problem ist gelöst: Es waren unterhalb des Solar-Reglers zwei 16A-Sicherungen, die ersetzt werden muĂten. Link zu diesem Kommentar
ichwillspass Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 Danke fĂŒr den Tipp - bei mir war eine der beiden Sicherungen durch. Nach Austausch scheint es behoben, auch wenn mir nicht klar ist, warum die Sicherung durchgebrannt war ... Link zu diesem Kommentar
KA-lifornia Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das weià keiner so genau, aber es gibt scheinbar sehr viele FÀlle, wo die obere der beiden 15A Sicherungen bei der Auslieferung durch ist. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
