Campingbox
Crisu
Servus aus Rosenheim,
Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Echt "guadr Rood"  :D Da sind wirklich jede Menge Anregungen und Erfahrung drinnen. Auch gut zu sehen, dass die ersten Ideen nicht immer die Besten sind. Bei Box, Kühler und Strom werde ich sicher was von dir übernehmen. Für den im Juli anstehenden Kroatienurlaub bleibts erstmal bei Euroboxen und dometic Truhe. Slivo Flaschen sind ja nicht so hoch :) ! Moskitoabwehr hol ich mir noch, das ist absolut notwendig.
MOKUBA finde ich auch super, aber zu viele Euronen. Da gibts Stunk mit der Teufelin :x. Die Box/ MOKUBA selbst zu basteln, macht mich irgendwie an. Hebe ich mir für den Winter auf . Kannst du mir ein Bild von deiner Box/ Anordnung senden? Das gleiche für die Batterie/ Solarlösung. Aktuell habe ich auch eine Solartasche, die auch mit aufs Boot geht. Leider nur 135W aber das sollte reichen. Die 210 Amp Batterie kommt sicher auch rein. Hast du klassisch Blei, AGM oder Gel?  Tendiere zu AGM aber nur Bauchevidenz....
Herzliche Grüße oder
pfiat di, wies mir da so sagen
Die Box ist im Moment im Keller – habe die Karre gerade ausgeräumt, diese Woche ist noch bissi Arbeit dran angesagt – paar Bleche und das Dachsolarkabel. Nächste Woche, wenn alles vom Pulverer zurückkommt, grab ich die Box wieder aus.
Vielleicht reicht ja für die Idee auch ein Screenshot und ein Ausschnitt. Der Ausschnitt zeigt noch das alte Heckablagen-Niveau. Inzwischen ist's höher – so passen beide Räder hinten auf den Auszug (Innenmaße Auszug 115 x 90cm – also Lichtes Maß zwischen den Radkästen abzgl. 1x Schwerlastauszug und 16mm Konstruktion)
Die Kochbox hat einen Frontauszug mit seitlich zwei Eingriffen. Sehr angenehm: Teller rausholen geht, ohne dass die Schublade geleert werden muss – mit ohne Umräumen… Platz für den Kocher ist im Deckel. Letzterer ist mit Aushängscharnieren dran, d.h. ich leg ihn weg, wenn ich Platz brauch… (Im Ausschnitt liegt er auch auf der Seite).
Der Bildausschnitt zeigt beim genauen Hinschauen auch einen Auszug ÜBER der Kochbox. Der ist für Schneidbrett und Vorbereitung – sehr angenehme Höhe und reinschieben = aufgeräumt. (regionale soziale Prägung hier: "Kehrwoch isch emm'r"). Wir sind hier eben alle zwanghaft. Ischsoh.
Insofern – mit Auszug komm ich an alles ran. Der braucht keine Front (die Tür macht ja eh dicht), ist links von der Kochbox mit Euroboxen dicht und dahinter stehen – fein unsichtbar – zwei Räder.
Zur Batterie: AGM/Gel/Blei-Spass ist Mist, die können höchstens auf 50% leergemacht werden. (eine 75er ist genau genommen eine 37,5er) Meine 210er ist eine LifePo. In dem Zeug ist drin, was draufsteht und nicht nur die Hälfte. Du findest bei André ("Amumot") ne Menge Lesestoff dazu – dort findest Du das Ding usw.
Spaß beim Lesen!
Es gibt aber auch noch weitere erschwingliche "Koch-/Küchenboxen".....
z.B.:
Oder auch
Usw.....
Einfach mal eine Suchmaschine mit z.B.
- camping Küche box
- eurobox campingküche
füttern
Da bekommst Du jede Menge Lösungen und Ideen zum kaufen oder auch selbst bauen
derDicke
Japp, da hast Du natürlich total recht.
Und – da gibt es eine total gute Budget-Variante.
im EUROBOX-Format, den Kocher auf den Deckel stellen und den Küchenkram in die Box stopfen.
Mit der seitlichen Klappe kann man sich dann auch noch bedienen, wenn der Topf schon auf dem Brenner steht.
Und mit 21,50 EUR auch für Leute meiner regionalen Sozialisierung vom Preis her erträglich. Da schmerzt dann wahrscheinlich das Porto umso mehr.
Servus und danke für die vielen Tipps. Die Boxen layzee und NB sind ja ganz erschwinglich. Euroboxen mit seitlichem Eingriff :D (erinnert mich an Schisser Feinripp) kannte ich noch nicht, das finde ich richtig gut. Aber auch der Eigenbau ist super gelöst. Danke für die Bilder. So wie es aussieht werde ich mich im Urlaub damit intensiver auseinandersetzen. Da ich Sympathisant der "schwäbischen Sozialisierung" bin 9_9 wird der Preis schon eine Rolle spielen. Werde mich dann mit meiner Lösung hier wieder melden.
Herzliche Grüße und euch eine gute Zeit
Andy
Japp, „schwäbische Sozialisierung“ hat was. Wie eigentlich alles Gute. Oder was mal gut war…
((auch „Schisser…“ kommt aus Baden-Würstchenberg – aber auch die haben inzwischen echt verloren: sitzen am See und hammda natürlich auch einen Fabrikverkauf (oder hatten vor 40 Jahren? – weiß nicht mehr so genau…) der scheinbar nur noch für Touristen gemacht ist – was die Preise betrifft.))
Vielleicht wollen sie auch nur bissi vom Länderfinanzausgleich repatriieren. Was dann ällomohl-wenga-guhd-dähd – also schon echt nobel wär'
((little burp of satisfaction = freundlicher Rülpser)).
Am Ende des Tages – unser aller Privileg ist (im Moment noch), dass wir wählen können.
Die Ideen hier sind ein kleiner Bruchteil und sicher wirst Du Dein Ding machen und eine Menge Spass dabei haben.
Darum darf's gehen – was ein Leben!
Zudem – mit so nem Camperding iss man eh nie fertig:
Nach dem Umbau ist vor dem Umbau – heißt: "alle Jahre wieder".
((= die Ode wider die Wichtigkeit))
((und gleich direkt dazu – so ein „camp chef mountaineer“ oder „18" 2 Burner Partner Stove“ wär' auch noch ein nettes Männerspielzeug. Braucht halt 'nen eigenen Gasflaschenanhänger, aber, mhmmm…)) [schon klar, es gibt auch schinakartuschenkocher für billich, aber das andere Zoig macht halt so'n spass –– in case u never heard "difference between men'n'boyz? size of their toys" ]
Euch eine gute Zeit und einen richtig klasse Urlaub.
Und wenn Du was richtig ÜRRE ausgedacht hast – immer gerne inspirieren gehen…
Bearbeitet von rue-
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Goda Gargarmail Chrissli simisch DietmarBritta Knallfrosch jdev Joergele67 sunmaxx TVLNM berniew quaxpumi fizzycapra Whitewater VanSnoopy
