Calidoctor68 Geschrieben 17. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2010 Hey Cali-Fans, bei der Witterung weiß ich meine Luftstandheizung zu schätzen. Was mich bei der Nachtruhe aber immer wieder stört ist, dass sich die Heizung bei den niedrigen Temperaturstufen immer wieder automatisch runterfährt und in diesen vorübergehenden "Ruhepausen" leise "Tickgeräusche" zu hören sind. Habt Ihr das auch oder ist das ein Fehler meiner Heizung? Kann man das verhindern? Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 17. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2010 Hallo. Keine Angst, das Ticken ist ok. Das sind ganz normale Geräusche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 17. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2010 Servus, wie schon dedetto geschrieben hat, sind die Klick- & Tickgeräusche beim Betrieb der Luftstandheizung Stand der Technik. Inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich zu Hause öfter mal aufwache, weil ich das leise Plingplongpling vermisse. Viel Spaß mit dem tollen Fahrzeug und Grüße aus Augsburg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, hier die dritte Bestätigung: DasTicken ist zwar nervig, aber vollkommen normal. Meines Wissens ist das das Ventil, welches das Diesel in die Heizung einspritzt. Wenn Du deswegen schlecht einschlafen kannst, mußt Du abends eben nen großen Schluck vom Schlummertrunk nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar
oegie Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, meine Frau wurde auch ein ein wenig unruhig bei unserer ersten Cali-Übernachtung letztes Wochenende: "Da tropft sicher Diesel aus der Heizung, weil die von VW die Spritleitung nicht richtig angeschlossen haben!" Gott sei Dank hat sie mir geglaubt, daß das so völlig ok und "Stand der Technik" ist. Andernfalls hätte ich mir wohl oder übel wieder die Klamotten anziehen und den Unterboden mit der Taschenlampe nach Dieselaustritt untersuchen müssen. Forum sei Dank! Grüssle, oegie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calidoctor68 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Vielen Dank für Eure Antworten! Bin jetzt beruhigt. Noch eine weitere "kleine" Frage: dass einige Lampen der Innenbeleuchtung beim "Anspringen" der Standheizung leicht flackern ist wahrscheinlich auch normal, oder halten die Batterien die Spannung nicht richtig? Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Oktober 2010 Online Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Das Flackern wird mit der Zeit immer schlimmer! Ganz leichtes Flackern ist ok. Starkes, d.h. gut sichtbares Flackern ist nicht ok. Ein Zeichen, dass die Shuntbefestigung hinüber ist. Caliground hilft! Es gibt keinen T5.1, der Caliground nicht ergendwann mal benötigt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calidoctor68 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Sorry, aber was ist die "Shuntbefestigung", was ist "Caliground" und woher bekommt man das? ?( Vielen Dank im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calidoctor68 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Ups! Hab´s gefunden! Danke für den Tip! Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 (bearbeitet) Und damit alle anderen es auch finden und nebenbei mein Lieblingsthema ist: Alles zum Shuntumbau Gruß Christian Bearbeitet 25. Dezember 2012 von calimerlin Link aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 18. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 OT an: Hey Christian... Man sollte Dich vom Videobeauftragten zum "Shuntbeauftragten" befördern!!! OT aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 19. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christoph, noch nie was von Doppelfunktion gehört? *koppschüttel* Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hank Geschrieben 25. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 Hallo, bei meinem Cali sind die Klopfgeräusche schon so laut, dass man den Eindruck hat jemand klopft permanent an die Karosserie des Wagens. Gibt es keine Möglichkeiten die Treibstoffpumpe (daher kommt anscheinend das Kopfgeräusch) von der Karosserie zu entkoppeln? Ich bin eigentlich nicht sehr lärmempfindlich daher wäre es nett wenn Ihr beschreiben könntet wie laut das Klopfen bei Euch ist. Bei mir ist es wie gesagt so, als ob einer an die Tür klopft um ins Auto gelassen zu werden.. Grüße Hank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Dezember 2010 Online Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 Eigentlich ist die Pumpe schon entkoppelt. Man hört sie trotzdem immer noch. Eventuell mal eine Pumpe von Webasto versuchen? Die Pumpen liegen beide direkt nebeneinander. Blöd ich hätte bei der Heizungsaktion mal ein Foto machen sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Dezember 2010 Online Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 (bearbeitet) siehe auch Erste Erfahrungen mit Eberspächer Bearbeitet 25. Dezember 2012 von calimerlin Link aktualisiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
