Solar - Bordbatterie
HUSir
Hallo in die Runde, die letzte Nacht bei 4 Grad Außentemperatur beheizte ich ohne Stromanschluß mit der Dieselheizung 12 Stunden den GC 600. Die Batterieladung sank von 100 auf 50 Prozent. Nun steht das Fahrzeug bei klarer Sonne ohne anderen Stromverbrauch in Fahrtrichtung Sonne. Aber die Ladeanzeige verharrt seit Stunden bei 50 Prozent. Hat jemand eine Erklärung?
Gruß Ulf
  • Antworten 8
  • HUSir
  • peter_pan
  • jwinkler
  • tonitest
Hi Ulf,
steigt die Volt-Zahl denn?
Zumindest beim T6 Cali ist die %-Anzeige ja nur ein ganz grobes Schätzeisen.
Und hast Du während des Ladens auch noch Verbraucher angeschaltet (Heizung, Kühlschrank etc), die den Sonnenstrom eventuell direkt wieder aufsaugen?
Jörg
Nein Jörg, 0 Verbraucher!!
Hallo in die Runde,
wie schon berichtet, habe ich Probleme mit der Solaranlage - Bordbatterie. Allen Anschein nach gibt es "heimliche" Verbraucher in der Stromanlage. Trotz intensiver Sonneneinstrahlung sinkt gemäß Anzeige der Ladezustand der Bordbatterie, wenn der Hauptschalter auf "on" steht.. Im Kontakt mit meiner VW-Werkstatt und einem kompetenten Monteur versuchen wir die Ursachen zu ermitteln. Aber da auch in der Werkstatt liegen wegen der Neuheit des GC600 keine Erfahrungen vor. Deshalb bitten wir hier um Mithilfe.
Ich habe in den letzten Tagen den Hauptschalter auf Abschalten eingestellt. Dennoch - trotz intensiver Sonneneinstrahlung im guten Winkel zur Sonne - werden im Laufe des Tages -  ausgehend vom Ladezustand 60% - lediglich 80 % erreicht.
Kann mir jemand seine Erfahrungen bzw. Beobachtungen über die Ladeleistung der Solar-Anlage mitteilen, damit ich das an die Werkstatt weitergeben kann?
Es grüßt Euch
Ulf
Hallo ,
schaue mal hier ab ca #14 . Da ist es eine Sicherung .
was zeigen die LED´s am Solarregler? Läuft der Kühlschrank? Die Zelle auf dem GC600 hat ca. 104W, ich vermute das der Kühlschrank so um die 40 - 50W verbraucht, die Heizung 25 - 48W. Ich denke mir das die Sonne nicht 10 Stunden senkrecht auf die Zelle scheint, also wird sie so zwischen 60 - 70W max. liefern, da bleibt nicht mehr viel zum laden.
Das sind nur Beispiele. Wenn die Sicherung okay ist, bzw. wenn du sie ziehst solltest du an der Batterie eine Spannungsänderung messen können. Die Batterieanzeige zeigt dir auch an wie viel Strom rein (+A) oder raus (-A) geht, leider nur in ganzen Ampere, aber die Ladungsanzeige (%) der Batterie scheint mir schon sehr genau zu arbeiten.
Wenn du ein Multimeter besitzt, das bis 10A messen kann, würde ich es mal zwischen Solarregler und Batterie setzten und messen.
Danke für deine ausführliche Antwort. Die Sicherungen hab ich gecheckt und waren ok. Problem war dass sich das Control Panel Mal wieder aufgehängt hatte und total falsch angezeigt hat. Nach dem 2. Mal betätigen des Batterietrennschalter  geht's jetzt wieder. Bisle nervig aber aber so ist es halt...
Prima!
    deepdive2000 knuffle
