ipmuc Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Ich habe langsam den Eindruck, dass sich bei VW nach dem Aufdecken des Abgasbetrugs das schnell-schnell Programmieren durchgesetzt hat... Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Die haben wohl alle Programmierer die was drauf hatten rausgeschmissen und nur die behalten „ich wasche meine Hände in Unschuld“. Und nun sind die gewünschten Funktionen fürs Foto vorhanden, Nutzerprofil + Schlüsselzuweisung, im Hintergrund wird aber nichts ausgeführt, somit auch nichts Falsches. 🤬 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Silver.Surfer Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 ich muss auch jedes mal "ok" drücken (Beach Camper Edition aus MJ 20), gibt es da mittlerweile eine Lösung für, mich nervt das... Das "synchronisieren " funktioniert auch nicht, laut meiner Werkstatt soll es nicht an meinem Auto, sondern am VW Server liegen, kann das hier jemand bestätigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Vielleicht kann mal jemand mit einem anderen Radio und OBDeleven oder VCDS das hier ausprobieren, auf den ersten Blick scheint mir das das Problem beim Composition Colour zu lösen: Habs jetzt aber noch nicht ausdauernd getestet, ob das auch nach längeren Standzeiten was bringt. Also gerne berichten! VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 16. Januar 2021 Online Teilen Geschrieben 16. Januar 2021 Irgendwo hier im Forum hat jemand beschrieben, dass er nur dann bestätigen muss, wenn die Rückfahrkamera eingeschaltet war, während noch das Benutzerprofil geladen wird. Dieses Verhalten kann ich bestätigen. Zu Hause fahre ich jeden Morgen rückwärts aus der Garage und muss dann auch bestätigen. Bei der Arbeit parke ich immer rückwärts ein und benötige die RFK daher beim ausparken nicht. Dort muss ich nicht bestätigen. Wenn ich morgens den Motor anlasse vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs abwarte, bis das Profil geladen ist, verschwindet die Nutzermeldung ebenfalls nach ein paar Sekunden. Seitdem nervt mich die Meldung deutlich weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 16. Januar 2021 Teilen Geschrieben 16. Januar 2021 Nennt sich „mentaler Vorbereitungsassistent“ ist beim Ocean Serie und kostet als Sonderausstattung 124,70. „Das Fahrzeug animiert Sie kurz zum innehalten, damit Sie die Fahrt entspannt starten. Wenn Sie unmittelbar nach Einsteigen das Fahrzeug in Bewegung setzen, erkennt der mentale Vorbereitungsassistent die Stresssituation und es erfolgt eine freundliche Kontaktaufnahme über die Profilbestätigung“ 😉 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 22. Januar 2021 Teilen Geschrieben 22. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich gewesen sein. Ist auf jeden Fall reproduzierbar 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
howi303 Geschrieben 30. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 (bearbeitet) Jetzt ist We Connectv ausgelaufen (1 Jahr) und es ist noch nerviger. Die Privacy Settings werden nach jedem Neustart auf Maximal eingestellt. 🤮 Bearbeitet 30. Januar 2021 von howi303 Zitieren Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du es VW gemeldet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
