Homer2505 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 Die Vanessa Lösung beläuft sich dann mit zwei Ladegeräten inkl. Kleinteile vom Hardware-Preis dann auf ca. 350€, so wie es Martin beschrieben hat. Der Einbau kommt dann nochmal dazu, wenn man sich nicht selber dran wagt. Wie sieht es denn mit der Garantie seitens VWN aus? @Skara4711 Wo schließt Du die Solartaschen an, die in der Signatur erwähnt sind? Das DBM-12-300 ist vermutlich die Luxuslösung, aber auch deutlich teurer... Gruß Homer2505 Link zu diesem Kommentar
Skara4711 Geschrieben 3. August 2020 Teilen Geschrieben 3. August 2020 (bearbeitet) Das ist noch nicht fest installiert. Derzeit klemme ich das Zeug noch an. Kabel an Plus und Masse liegen schon. Der Laderegler kommt final unter den Fahrersitz und die Tasche mittels Andersonstecker dran. Bearbeitet 3. August 2020 von Skara4711 Link zu diesem Kommentar
