benikrama Geschrieben 23. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2020 Hallo zusammen, In meinem Discover Pro finde ich die Funktion "Zuheizer automatisch". Ich vermute, wenn "automatisch" aktiviert ist, wird unter einer bestimmten Temperatur der Zuheizer angeworfen. Wie aber wird der Zuheizer im Umkehrschluss an und  ausgestellt, wenn ich "automatisch" nicht aktiviert habe? Man mĂŒsste den Zuheizer dann ja irgendwie manuell an- und abschalten können, oder?  WeiĂ das jemand?  Zur Info: ich habe keine WWZH, sondern lediglich einen LZH (aber die hat glaub ich nichts mit dem Zuheizer zu tun).  GruĂ und Dank! Ben Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 23. MĂ€rz 2020 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2020 Ich bin Neuling zum Thema Cali, aber hier mal wie ich es verstanden habe: 1. Zuheizer: Jeder T6.1 hat den und er finktioniert automatisch, ich wusste nicht dass man das Automatisch beeinflussen kann.  2. WWZH ( Warm Wasser Zusatz Heizung) ist der gleiche Zuheizer wie 1. dem jedoch eine Steuerung verpasst wurde zwecks Bedienung mit Funkfernbedienung ( Laut Werbung auch mittels App, aber das konnte glaube ich hier noch keiner bestĂ€tigen ) Hersteller von 1. bzw. 2. sollte Webasto sein und links eingebaut sein.  3. LSH ( Luft Stand Heizung ) hat mit 1. und 2. nichts zu tun, ist von EberspĂ€cher und an der rechten Fahrzeugseite eingebaut. KĂŒmmert sich ausschliesslich um die Beheizung des Innenraums und ist fĂŒr lĂ€ngere Heizphasen gedacht mit mĂ€ssigem Stromverbrauch.  Das ist mein Wissensstand, aber ich wĂŒrde mich freuen wenn ein Spezialist dies bestĂ€tigen könnte.  GrĂŒsse ger   3 Link zu diesem Kommentar
Oli_S. Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 WeiĂ jemand wie der Zuheizer genau funktioniert?  Bleibt er bei kalten AuĂentemperaturen immer an, oder nur bis die Wassertemperatur die 90° C erreicht haben?  Anders gesagt: LĂ€uft er auch noch, wenn er gar nicht mehr benötigt wird, da der Motor bzw. der Wasserkreislauf schon warm ist und gar nicht mehr zugeheizt werden mĂŒsste? Er wĂŒrde ja unnötig Sprit verbrauchen, wenn er noch laufen wĂŒrde und nicht mehr benötigt wird. Ansonsten könnte man ja, wenn das KĂŒhlwasser bei 90° C ist (Zieltemperatur) den Haken "Zuheizer autoamtisch" entfernen und so Sprit sparen. Wenn der Zuheizer aber von selbst abschaltet, wĂ€re das ja unnötig. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 Der Zuheizer schaltet sich automatisch ab, da muss man nicht tÀtig werden.  VG 1 Link zu diesem Kommentar
Oli_S. Geschrieben 31. Januar 2023 Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Perfekt, vielen Dank đ Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 31. Januar 2023 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Das ist grundĂ€tzlich richtig, beschreibt die tatsĂ€chlichen Modi des Zuheizers aber nur unvollstĂ€ndig. Es gibt folgende BetriebszustĂ€nde: - Start - Volllast - Teillast - Nachlauf - Regelpause - Aus Die verschiedenen BetriebszustĂ€nde werden in AbhĂ€ngigkeit von AuĂentemperatur, Temperatureinstellung Climatronic/Climatic und KĂŒhlwassertemperaturgeber Motor + HeizgerĂ€t selbstĂ€ndig vom SteuergerĂ€t gewĂ€hlt. Dadurch kann es z.B. passieren, dass nach einer stundenlangen Fahrt kurz vor'm Einbiegen aufs HeimatgrundstĂŒck der Zuheizer aus "Regelpause" in den Modus "Volllast" schaltet, weil die KĂŒhlwassertemperatur auf dem letzten Kilometer unter 75°C gefallen ist ("Ausrollen kurz vor Zuhause"). Daraus zu schlieĂen dass der Zuheizer die ganze Zeit lĂ€uft ist ein Trugschluss!  Viele GrĂŒĂe Jochen  7 Link zu diesem Kommentar
swoosh999 Geschrieben 30. November 2023 Teilen Geschrieben 30. November 2023 Hallo zusammen,  hole den Fred nochmal hoch:  Habe heute den Button "Zuheizer automatisch" deaktiviert.  WeiĂ jemand, ob der Zuheizer nun dauerhaft AUS ist?  Besten Dank & GrĂŒĂe Frank Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 17. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2023 Ja, ist er. Nur wenn du bei der Klima den Knopf zum Frontscheibe freipusten drĂŒckst springt der Zuheizer trotzdem an. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
