Welche Gasdruckdämpfer für Cali-Heckklappe ohne Heckträger?
kurze Frage, da ich meinen original Radträger verkaufen möchte:
Sind die Gasdruckdämpfer die ich dann brauche die ganz normalen, wie an jedem T6, oder hat der California ohne Radträger auch andere Dämpfer, wegen Zusatzgewicht (Stühle, Doppelglasfenster, andere Verkleidung.)?
Danke,
LG Pete
Bearbeitet von greasypete
TextEdit
Ich weiss nur dass die originalen Cali 1200N haben...
Gibt mehreren für den T6
Bearbeitet von fabster
War eben beim VW Händler und habe mal in der Teilenummernliste nachschauen lassen: Laut seiner Aussage hat der Ocean (mit Doppelverglasung) wenn ohne Radträger geordert auch nur die 1200er drin.
Macht in meinen Augen auch total Sinn: Meine Frau bekommt die Klappe fast nicht runter, wenn kein Träger drauf ist.
Pete
Echt beim 1200?
Bei den 1400 Variantne und so kennt man dies aber bei den Standarddämpfern?
Im Sommer oder Winter? Bei mir geht im Winter die Klappe gar nicht erst ganz auf :)
Nee. Ich habe ja jetzt die 1270 (Weil Heckträger) und will auf Standart rückrüsten.
Mir war nur wichtig, ob das bei Ocean Serienkonform ist.
Gruß P.
Kann man Ocean (mit Doppelverglasung) und Fahradträger Gasdruckdämpfer von 1270 auf 1500 N aufrüsten?
Bei mir kam die Klappe runter bei - Grade und lehren Fahradträger. Habe zwei Hocker zusätzlich zwischen den Stühlen in der Heckklappe.
Ja klar.
Dann kannst du sogar noch 2 Hantelscheiben dazu packen.
Oder du versuchst es erstmal mit Busschmiededämpfern mit 1340 oder 1400N...
Das ist interessant, ich hab einen Heckträger nachgerüstet, Dämpfer sind noch die 1200er drin, bei mir bleibt die Klappe oben auch wenn ich ordentlich am Wagen rüttle.
Hier gibts auch jemand bei dem Heckklappe ohne Träger schon runtergeklappt ist.
Haben die Dämpfer derartige Toleranzen ?
habe auch den original Heckträger nachgerüstet und die 1200er schaffen es nur bei ordentlich Wärme, die Klappe oben zu halten.
Calistühle und zwei Hocker inklusive, ohne Fahrräder.
Matthias
Werde mir mal die Busschmiededämpfern kommen lassen. Passen auf 'Standard' Situation denke ich.
Irgendwan macht das Blech nicht mehr mit und dan geht bei Terranger mehr, aber muss auch mehr gemacht werden. Nicht nur am Auto ...💸
Das ist schon irre mit der Heckklappe. Im Winter hängt sie 15 Grad nach unten als wären die Dämpfer kaputt und im Sommer macht meine Frau dran Klimmzüge. 😀
Habe nun die 1200er von einem Forumsmitglied im Tausch bekommen (Danke!).
Klappe bleibt auch beim Ocean mit Doppelglas gut offen, geht aber etwas leichter zu. So passt es für mich.
Übrigens: Als nächstes wird ein Übler i21 AHK-Träger für unsere beiden Räder gekauft. Die Kinder sind aus dem Haus, die Mitnahme von 4 Rädern entfällt  in Zukunft für uns.
Danke, Gruß Pete
Und ich habe jetzt die 1270er von einem netten Forumsmitglied erhalten. Die Heckklappe ging selbst bei 0*C bis nach oben auf und ließ sich trotzdem noch gut schließen. Im Frühjahr kommt wieder der Heckträger drauf und dann ggf. noch eine Box. So wird das dann für meine Frau auch nicht zur Hängepartie ☺️
Win-Win.
Danke nochmal! :prost:
Andy
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    abg-surfer pjotrowicz cali_HD sts82 Papillon59
