riana Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 Hallo zusammen Wie sieht euer Kofferraum aus? Mache ich was falsch mit den Matratzen? Ich habe die Original Matratzen Auflagen. Diese waren beim Kauf dabei, sonst hätte ich Fanello genommen. Nun habe ich die Fenstertaschen montiert und die werden nun recht verdrückt. Auch wenn ich das Bett mache ist es eher schwierig die Matratzen hervorzunehmen. Habt ihr das auch oder mache ich was falsch? Wie packt ihr den Kofferraum, wo die Matratzen sind? Wie nutzt ihr diese Fläche am Besten? Link zu diesem Kommentar
Cali-Franky Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 den Polsterteil der Mutiflexauflage auch klappen dann passt die 3 teilige sauber davor und kommt damit tiefer. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
riana Geschrieben 11. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fürs Foto, dass hilft. Werde es nochmals versuchen. 1. Versuch scheiterte ich kläglich.. Also die Matratze welche auf das MFB gehört ist ganz flach, so wie es dann im Bett zustand auch sein muss. DAnn die Matratze wo du nachher auf die 3erBank legst, hast du dann aufgeklappt? Aber dann musst du die Bank richtung vorne schieben, oder? Meine 3erBank ist bündig mit dem Heckauszug (plus/minus) damit ich vorne auch noch ein bisschen platz habe. Irgendwie schnall ichs nicht oder einfach einen hoffnungslosen Fall.... Habe gesehen du arbeitest unter dem MFB auch mit Euro Boxen. Welche Maase hast du? Vorallem die Höche interessiert mich. Habe 22 weiss aber nicht ob es in der Handhabung auch gut wäre 32.5 zu haben.. Link zu diesem Kommentar
Cali-Franky Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 hier noch weitere Bilder. Das sollte es verdeutlichen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. zu den Boxen.....ich habe den Auszug so bestückt. Die zweite Reihe muss bei mir dann tiefer sein, sonst bleibe ich mit der Box am Hebel des Multiflexbords hängen. Link zu diesem Kommentar
