Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hi Norman,
Danke für diesen sinnvollen Kommentar. Wirklich ein wertvoller Beitrag. Ich wusste garnicht dass ich Schubladen habe. Zum Glück hast du das erkannt. Der Urlaub ist gerettet.
  • Haha 1
Ich vermute es war nicht böse gemeint.
Aber wer einen 600er fährt, weiß genau wovon Antheo spricht / schreibt, habe das gleiche Problem.
Die Schubladen in der Küche im 600er sind maximal für Töpfe und Pfannen einer Kinderkücke geeignet 🤣
Ich finde diese Lösung unter dem Sitz genial und werde dies auch mal in Betracht ziehen.
Als betroffener und mitleidender 600er Fahrer hier die von mir gewählten Lösungen für den Küchen- und Waschkram. Ein riesen Komfort- und Stauraumgewinn.
ich bin am überlegen, die Tür vom Technikschrank auszubauen und zu Hause zu lassen.
Dann kommt man besser an den Hauptschalter und kann den Rest vom Schrank auch bequemer nutzen,
es passen einige Euroboxen 20x30 rein.
Was spricht dagegen ?
Muss die Elektrik mit der Tür geschützt werden ?
Gruß, Harald
Das einzige was ausser der Optik dagegen spricht wäre, wenn da was reinfallen könnte. Ansonsten sehe ich keinen Grund der dagegen spricht.
Werde ich auch machen, ich werde auch wie von dir geschrieben kleine Boxen reinstellen und mit einem Gummiband sichern.
Warum das ganze? Weil Tür vom Technikschrank dadurch nervt, dass sie in die falsche Richtung aufgeht.
Unter den Sitz packen wir immer die Schuhe... LG Martin
Wie ist das möglicherweise mit dem Thema Akustikdämmung bezüglich der Fahrgeräusche von außen? Gruß, Martin
Denn wir haben auch nur den unteren Teil der Schottwand drin, um an Getränke zu kommen und auch Schmutzwäsche dahinter verstauen zu können und so weiter, nämlich hinter der unteren Schottwand
Ich behaupte jetzt mal, dass wenn die Tür zum Technikschrank ausgebaut ist, keine akustischen Auswirkungen im Kastenwagen während der Fahrt hörbar sind.
Da überwiegen meiner Meinung nach andere Geräusche und klappern.
…..außerdem bleibt der Schrank ja auch nicht leer (da stehen dann gefüllte Euroboxen)
Vor die Elektrik könnte man ja mit Magnetschnappern ein leichtes Sperrholzbrett zum Abnehmen setzen.
Also werde ich die Sache demnächst angehen 😉
Gruß,
Harald
Ich auch 👍
Ich werte noch bis es etwas kühler wird.
Bearbeitet von Haikumsai
Ich habe mich von den Boxen getrennt. Beladene Boxen aus den Schränken wuchten ist weder für mein Kreuz noch für den Möbelbau auf Dauer gesund. Jetzt habe ich die Auszüge aus dem Shop eingebaut. Was für eine Erleichterung.😜
Apropos Auszug, der neue Einhandauszug aus dem Shop ist einfach klasse 👍🏻 Super einfache und geschmeidige Bedienung und man kann dabei immer auch was halten.
  • Von 523 Mitgliedern gesehen
    AndreGC680 Folks007 Tivan56 Bullifeeling Shibafan ennortr HungrySailfish SpeedyDresden gervais Chrisclubjoker LoewsKurve sonnyboy VWFan Tommy0815 Gerkbird California600 matthiasneff Kalchen Phil-Cali eisenhauer654 Caprisonne Lienad MarcelW waxtomwax Flh75 Haikumsai Kellerolli califranjo Jan12 WuRie Jiri_S NH680 Thomaspetra ThomasR _FKO breuermo RoteSocke Antheo vieuxmotard Bo1848 GC-Freund kaiserschmarrn13 salchow71 husky-0815 RonnyGC Siggi Tom50354 danshred Tiffi79 Breeze jam1 Sternie HUSir prth Tobbe magicrunman Mifoss20 Suedtirolbz thnbd TGSchmidt Carlotta nick0297jan derDicke Lukas720 Salmix JaexMex Schmack bustrip Mainline Rangalf Berfuc hans_771 Kleber Felone jekyll Jorichter MarioRS calimerlin callilui Eges broum n.t5 Emmental Californiger Bertram-der-Bulli woupi norull@freenet.de Moasta Maffy cuwupo FrankScherer Dirk_H. Werner_hh Charlemagne TheDuke JTT leon-loewe Vicot docman Steffmuc +423 Mehr
