Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hi Norman,
Danke für diesen sinnvollen Kommentar. Wirklich ein wertvoller Beitrag. Ich wusste garnicht dass ich Schubladen habe. Zum Glück hast du das erkannt. Der Urlaub ist gerettet.
  • Haha 1
Ich vermute es war nicht böse gemeint.
Aber wer einen 600er fährt, weiß genau wovon Antheo spricht / schreibt, habe das gleiche Problem.
Die Schubladen in der Küche im 600er sind maximal für Töpfe und Pfannen einer Kinderkücke geeignet 🤣
Ich finde diese Lösung unter dem Sitz genial und werde dies auch mal in Betracht ziehen.
Als betroffener und mitleidender 600er Fahrer hier die von mir gewählten Lösungen für den Küchen- und Waschkram. Ein riesen Komfort- und Stauraumgewinn.
ich bin am überlegen, die Tür vom Technikschrank auszubauen und zu Hause zu lassen.
Dann kommt man besser an den Hauptschalter und kann den Rest vom Schrank auch bequemer nutzen,
es passen einige Euroboxen 20x30 rein.
Was spricht dagegen ?
Muss die Elektrik mit der Tür geschützt werden ?
Gruß, Harald
Das einzige was ausser der Optik dagegen spricht wäre, wenn da was reinfallen könnte. Ansonsten sehe ich keinen Grund der dagegen spricht.
Werde ich auch machen, ich werde auch wie von dir geschrieben kleine Boxen reinstellen und mit einem Gummiband sichern.
Warum das ganze? Weil Tür vom Technikschrank dadurch nervt, dass sie in die falsche Richtung aufgeht.
Unter den Sitz packen wir immer die Schuhe... LG Martin
Wie ist das möglicherweise mit dem Thema Akustikdämmung bezüglich der Fahrgeräusche von außen? Gruß, Martin
Denn wir haben auch nur den unteren Teil der Schottwand drin, um an Getränke zu kommen und auch Schmutzwäsche dahinter verstauen zu können und so weiter, nämlich hinter der unteren Schottwand
Ich behaupte jetzt mal, dass wenn die Tür zum Technikschrank ausgebaut ist, keine akustischen Auswirkungen im Kastenwagen während der Fahrt hörbar sind.
Da überwiegen meiner Meinung nach andere Geräusche und klappern.
…..außerdem bleibt der Schrank ja auch nicht leer (da stehen dann gefüllte Euroboxen)
Vor die Elektrik könnte man ja mit Magnetschnappern ein leichtes Sperrholzbrett zum Abnehmen setzen.
Also werde ich die Sache demnächst angehen 😉
Gruß,
Harald
Ich auch 👍
Ich werte noch bis es etwas kühler wird.
Bearbeitet von Haikumsai
Ich habe mich von den Boxen getrennt. Beladene Boxen aus den Schränken wuchten ist weder für mein Kreuz noch für den Möbelbau auf Dauer gesund. Jetzt habe ich die Auszüge aus dem Shop eingebaut. Was für eine Erleichterung.😜
Apropos Auszug, der neue Einhandauszug aus dem Shop ist einfach klasse 👍🏻 Super einfache und geschmeidige Bedienung und man kann dabei immer auch was halten.
Ich habe beide ausgebaut, ca. 5kg Gewicht gespart, komme nun leichter an den Hauptschalter und an die Sachen im Schrank.
Aus Pappelholz und Möbelstiften Regalböden gebaut und mit nem Expander gesichert.
Für mich kein Nachteil. Aus meiner Sicht fällt das nicht mal auf sollte ich das rückbauen müssen.
Rechts und links sind runde Schraubhaken und in der Mitte eckige die den Expander halten. Lässt sich dann einfach aushängen und nach oben oder unten drücken damit man an die sachen kommt von vorne wie hinten. Der Expander wird noch durch ein schwarzes Gummiseil ersetzt.
Das hätte man sicher mit der Höhe auch etwas ästhetischer machen können. Die Löcher waren aber schon da, da ich vorher ne ander Lösung mit Brettern hatte die nicht praktikabel war und mehr Zeit war nicht.
Bearbeitet von Antheo
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    Selma braegel69 badagc Charlemagne Schorsch67 mrmireaux Thohow Brondar bullibeach JoergKlawitter obervolta Smity blubb3000 Habi29312 gueldner69 Gameboyx Eimaex Flanders Bluestar90 Schnasi Freerideguide Targus Klaus7073 Aufreisenmitcali ZooTV n.t5 Silviu umount Gerdi1972 TomKat_GC California_X2 Artc88 Quentin_van_Huissmann BlackCarlo Schaefer niickm Tommmi hekoo deepdive2000 snck JuliusG Paul2 marcus.sunlight ulme215 DirkGC600 gcnoob Anglo cdewerner bfd.calli Steffmuc aburger84 TGSchmidt LutzT Samp MaxGC600 Maschinist Stefan67 Dirk2010 KarstenA polt66 Flh75 gerda1217 meier72 Grancal600 arnsmeier Muivid treborK sonado dosenmops CaliCrew Congeries waschay2 Salmix Reise23 Dom211 Flatlander ramon8144 Luvpinkler FrankKipf LenaK caraddiction Bernd90 Nitro54 Eifelwolf ich10 Alphorn AlexBel SiNagel pre66 sunnycroket MichaelHollmann Kuci chuchu HungrySailfish Paul63 Noels humankapital prth Guddeee_ Numinis +312 Mehr
