Grand California 600: Bauliche Optimierungen
dann drücke ich mal die Daumen dass die Saugnapfhalterung dauerhaft hält, und der TV nicht irgendwann während der Fahrt runterknallt
Welche größe hat dein TV ?
Wenn ich das System richtig verstehe, nimmt man den Monitor doch während der Fahrt ab: „quick Mount System“.
oder?
Welche Folie hast du genommen, wir wollen unser Tisch auch verschönern
Also… während der Fahrt ist der TV sicher verstaut. Der Saugnapf macht schon nen schlanken Fuß. Der ist Vergleichbar einem Glastragesystem. Ich hab da erst mal keine Sorgen mit. Die Idee ist, den TV in der Dinette sowie im Bett nutzen zu können.  das Ding ist von Wagner und hat etwa 148 Euronen gekostet. Der TV ist der 22“ K-Line von Alphatronics.
Die Folie kommt von Resimdo. Etwa 33,- per qm
Würde ich mir aber machen. Die weiße Fläche ist nur eine Möbelfolie und hat somit ganz, ganz feine Poren und irgendwann wird sich der Saugnapf lösen. Passiert bei unseren Saugnäpfen auch immer wieder, es hängt halt nur eine Jacke oder ein Geschirrtuch dran.... also wenn da ein TV dranhängen würde, wäre ich sehr besorgt.
Grüße Norman
Wenn’s nicht hält, kommt ne Metallpaltte von Styyl dran
eine Kunststoffplatte tut´s doch auch! Denke an das Gewicht
Günter
Diese Teile kannte ich noch gar nicht, habe zwar die Skadis-Lochwand, war aber mit den Metallregalen nicht so zufrieden, weil man wieder mit Filz auslegen musste, damit es nicht klappert. Nun habe ich mir diese neuen Filzaufbewahrungstaschen gleich gekauft und verarbeitet. Bin jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis, vorher und 2.Foto neu:
Danke für die Ideen-Gebung. Grüße aus Köpenick.
Bearbeitet von Norwegenfreund
Ergänzung
Inspiriert hier vom Forum habe ich mir auch die "Schrankeuroboxkonstruktion" unter die Außendusche gebastelt.
Ging super schnell mit der Stichsäge und sitzt straff und fest...und ist natürlich mega praktisch zum aufbewahren und schnell rankommen...also danke nochmal für den Tipp 👌🏻
Bearbeitet von Maffy
Und noch zwei Fotos dazu.
Ich fahre jetzt am Wochenende zu den Landesmeisterschaften und wollte nicht viel Arbeit… so habe ich einfach versucht, meine Vorratsdosen in den Bus zu packen und siehe da… Sie passen perfekt.
Vielleicht 1 mm Moosgummi auf dem Boden oder die Wand kleben und dann wirklich ruckelfrei!
Es handelt sich um die Mepal Omnia…wie genial!
Dankt mit später :D
Ich habe für mich passenden Platz für Kabel und Töpfe gefunden. Getestet und für gut befunden.
Statt wagenheber im Beifahrerfußraum. Wir haben ohnehin kein Ersatzrad.
Also ich dachte, dafür gibt's die Schubladen im Küchenblock 🤣.
Aber jeder wie er mag 🤷‍♂️.
Grüße Norman
  • Von 324 Mitgliedern gesehen
    Noels Jette ChrisUrb Soylentgreen MarcelW Lorenz600 MH-8 moe123 Migbi TorstenR87 pauquiros stonie sardeg Hajo1956 Mr.D arnemops MaxGC600 NH680 hekoo wattos Fawei Krissi19 Quincy2403 treborK mcbirdy Schorsch67 Lebowski LoewsKurve Flair Steve_B mjancom FraLeAlex JM92 RR1234 Steppler GerhardO Folks007 vonderinsel Lyal Chiller1202 matthias61 Garvin nsarassa totohohmann TGSchmidt Karaia klotsch89 Charlemagne Steffmuc Kai184 jam1 Salmix Klingone Ekki-Hamburg CB.at Pagurus CaliUli Thomaspetra PeterU Martinnn Xando stradivalix Quentin_van_Huissmann Ro600 Rupea Rainer1980 GrandCalifornia PaulW Richih Supertobi cuwupo KarlheinzSeitz ennortr locutus-214 jpdrei ALFornia GC-Freund durango2412 Brisko Simplon Maffy Sternie breuermo JTT Artur_ Rene2209 Guidok ThomasR Grandie Basti19 GZLicht FH64 Patrick0467 Kairo Felone Haikumsai Bulli0308 Habi29312 _FKO -carlos +224 Mehr
