Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
Gibt es irgendwo einen Plan welche Sicherung für was ist?
Habe das Badlicht abgeklemmt (inkl. Aller Einzellampen) und musste dafür die Sicherung suchen, habe es auch gefunden, das war die vierte von links.
Bei den Crafter Sicherungen ist auch kein Plan dabei...
(In beiden Bordbüchern ist auch nichts vermerkt)
Bearbeitet von quirxl
Die Sicherungsbelegung findet man in ERWIN.  Frag doch Den Händler Deines Vertrauens, ob er Dir die betreffende Seite ausdruckt. Oder mach das selbst via ERWIN. Das kostet dann ca. 7 Euro.
Du findest die Belegung im Dokument „Einbauorte“ im Kapitel „Campingaustattung“ (aus dem Gedächtnis)......
Keine Ahnung warum, aber VW macht daraus ein Geheimnis.
Wenn ich hier einen Ausdruck ablegen würde, gäbe es Probleme mit dem Urheberrecht / Copyright.
Es ist aber erlaubt sie abzutippen
Von rechts nach links wird hier gezählt
SJ1 15A
Kondensator für Anlage der Hochspannungs-Kondensatorzündung - C12-
Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146- USB-Ladesteckdose 1 -U37- USB-Ladesteckdose 2 -U38- USB-Ladesteckdose 3 -U123- USB-Ladesteckdose 4 -U124-
SJ2 15A
Kühlschrank -J699-
SJ3
1A
Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153- Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung -E407-
SJ4
10A fürFahrzeuge mit GasZusatzheizung
20A fürFahrzeuge mit DieselZusatzheizung
Relais für Abschaltung bei Crash -F600- Zusatzheizung -ZX2-
SJ5
5A
Steuergerät für Internetzugang -J666-
SJ6
20A
12-V-Steckdose 5 -U26-
SJ7
10A
Relais für Lichtsteuerung -J73- Spannungswandler, 24 V/12 V -A12-
SJ8
10A
12-V-Steckdose mit Antennenanschluss - UX6-
12-V-Steckdose -U5-
SJ9
7,5A
Leseleuchte hinten links -W11- Leseleuchte hinten rechts -W12- Leseleuchte für Ausziehtisch -W24- Leseleuchte hinten Mitte -W44- beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49-
Leuchte 1 für Küche -W57-
Leseleuchte vorn links -W65- Innenleuchte für Stauraum -W135- Relais für Verbraucherabschaltung -J51
SJ10
15A
Verstärker -R12-
Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-
SJ11
5A
Schalter für Wasserpumpe, Dusche -E134- Schalter für Toilettenspülung -E181- Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E962-
Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E963- Wasserstandsgeber -G120- Abwasserstandsgeber -G126-
SJ12
10A
Schalter für Toilettenspülung -E181- Relais zur Steuerung der Serviceklappe - F599-
  • Mag ich 19
  • Danke 2
Juhu vielen Dank! Das bestätigt SJ9 für Badlicht. Vielleicht führe ich mir bei gelegenheit auch ERWIN zu Gemüte.
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
Klasse. Dankeschön! VG Kurt
Klasse. Vielen Dank! VG Kurt
@candylo: Vielen Dank für deine Mühe! Klebt schon auf Klebefolie ausgedruckt auf der Innenseite der Technikschranktür 😉.
R.
  • 10 Monate später...
Danke für die Aufbereitung. Hängt nun auch bei mir im Schrank.
Danke schön!
Ich verdanke diesem Forum so viele wertvolle Anregungen, dass ich mich immer freue, wenn ich selbst auch einmal einen Beitrag leisten kann!
Beste Grüße - calicalli
  • 4 Monate später...
Die Markisenbeleuchtung hat direkt keine Sicherung. Hängt direkt am KFG.
Norman
Weiß jemand wie man die markissenbeleuchtung aufbekommt ? Brennt bei mir im dauerlicht . Reagiert nicht auf Schalter und Panel. Hauptschalter auch schon ausgemacht
Du kannst die Steckerverbindung hinter der hinteren Verkleidung oberhalb der Schiebetür trennen. Diese ist hauptsächlich mit dem Dual Lock Klettband befestigt + eine Schraube links oben zu dem horizontalen weißen "Brett".
Es reicht aber die Verkleidung von unten her zu lösen um an die Steckerverbindung zu kommen.
Norman
Danke . Heute Morgen blinkte das Licht im Kühlschrank . Als ich den an und Aus geschaltet habe , ging auch wieder die Markisenbeleuchtung am Panel auszuschalten 😂
hoffe der Wagen hält durch bis März wenn er wieder in Deutschland ist 🙂
wie steht ihr denn „ Autark „ mit der 92 er Batterie , bei laufendem Kühlschrank und wenn die Dieselheizung Nachts läuft . Morgens ist die Batterie immer auf Rot und ich hab das Gefühl die serienmäßige Vw Solarplatte schafft es nicht mal einen Tag nachzuladen .
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    bjs2510 Fritjoh sprungimdach Brummdad MarioRS radrenner califranjo quadro11 Tivan56 n.t5 aslose hulk66 jogiz overworks Tobus Yassie pewi1 BAGALUT heharos Homan mti_pl Bullson Volker21 mpknight Gregski Baschdi Bart7974 moe123 Trickerchriz Waidler Davis11 NF-Cali Salmix Bo1848 califuzzi Ekki-Hamburg kffr13 sten208 martrix20 JTT Robmobil California600 Moritz_1511 Krustenpoller mobil4x4 Congeries FrancisBegbie ralliwet cgroschupp Kalchen Bendix Jens_E Karli_Camper Mastino Adi1234 Krandy schwarza paulrasch GrandCali_600 Bernadette KAlli1001 Siggi andre1601 MIKWI jeanpouet2 Yue47 Brokenwings DUNKELWALD Monstercali bangkok4 J-CC maze911 grannycal Rockykelly Leuke 911udo zamlynny mrsticks siberbutt chuchu doktorjamaal eryayi Snowtob apfelquark ChriSchue Hawe JaMaVo FreeBirds CeesDJNG EuropeanVanderlust GC600vanlife Steff007 Berfuc Avante 70erMichel Mannims65 gosswald przemmko Rodion camac +78 Mehr
