Berkano Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Ich hab einen Samsung Duo Plus und einen Kingston MicroDuo mit je 128GB. Ich muss aber auch dazusagen, dass ich den Kingston-Stick heute nach dem Test zurückgeschickt hab. Die Schreibgeschwindigkeit war absolut unterirdisch. Brauchte 2 Std. für 5GB. Beim Samsung hingegen war das in nichtmal 2min erledigt. Der ist pfeilschnell und macht auch einen richtig guten Eindruck. Ähnlich gut wie die Portalble SSD-Laufwerke von Samsung. Da wird soweit ich weiß die gleiche Technik verwendet. Und diese funktioniert ziemlich gut, zuverlässig und superschnell. Werde mir deshalb noch nen zweiten Samsung Duo Plus kaufen. Kann ich absolut empfehlen! Link zu diesem Kommentar
Bussolini Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... dann danke ich mal für den Tipp, wird gleich noch bestellt. Ich werde berichten... Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 @Berkano hat 2 verschiedene Sticks benutzt (Model/Hersteller) vielleicht trägt das dazu bei dass beide richtig als verschiedene Sticks erkannt werden Ich bin mal gespannt wie es mit 2 exakt baugleichen Samsungs sein wird, denn ich habe den Eindruck dass @Bussolini 2 genau gleiche benutzt. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klingen vertrauenswürdig... günstige Noname-Sticks sind für ihre Probleme bekannt. (Heißt aber nicht, dass namhafte nie Probleme machen) Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab gerade nochmal etwas anderes probiert und zwar hab ich meine Samsung Portable SSD zusätzlich zum Samsung DuoStick angesteckt und es klappte beides ohne Probleme. Sogar mit der Suchfunktion zB nach Interpreten, werden beide Speichermedien problemlos zusammengelegt. Auch eine Auswahl von Liedern von einem zum anderen Speichermedium ist überhaupt kein Problem. Gefühlte 0,0 Sekunden Ladezeit zwischen dem Liedwechsel. Wohlgemerkt ist die SSD-Festplatte 500GB groß und es sind auch sicherlich 250 GB Musik, Videos und Filme drauf. Auch die Filme und Musikvideos werden ohne eine nennenswerte Ladezeit abgespielt, ich kann auch problemlos im Video vor und zurück zu irgendeiner Stelle springen. Alles ohne Ladezeit. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Bussolini Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... also es liegt an meinen Sticks. Hab jetzt ein Pärchen Samsung "MUF-32DB/EU DUO Plus 32 GB Typ-C USB 3.1 Flash Drive" bekommen und die laufen super 🐵 Meine ursprünglichen "SAWAKE" gehen einzeln und auch in Kombination, aber nie zusammen... weiß der Henker warum. Weiß denn jemand wie man es hinbekommt, dass beim internen wechseln der beiden eingesteckten USB-C Sticks jeweils das ursprüngliche Lied bzw. das vorherige Kapitel forrtgesetzt wird? Bei mir beginnt immer alles von vorne am ersten Stück... Vielleicht hat ja jemand eine Idee. LG Bussolini Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 Wahrscheinlich haben die intern genau die gleiche Bezeichnung, sollte eigentlich nicht sein. Schon mal probiert ob ein PC sich auch verschluckt wenn beide angesteckt sind? Aber eigentlich egal , Hauptsache du weisst dass es an den Sticks liegt und nicht am Bulli. Unverständlich finde ich aber immer noch dass man die Musik nicht auf den internen Speicher des Discover kopieren kann wobri das blöde Ding doch mit unterschiedlichen Medienspeicher zwischen DM und DPro beworben wird! Link zu diesem Kommentar
CampVan Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 Hallo, nachdem ich mich jetzt nach der Lieferung des Bus so langsam mit dem „Einzug“ beschäftige, tauchen die ersten Fragen auf. Ich hole den Thread deshalb mal hoch, weil das Infotainment Handbuch ja nicht wirklich weiterhilft. Und inbesondere die Bemerkungen „je nach Ausstattung bzw. Länderspezifischer Konfiguration (oder so ähnlich )“ helfen nun mal gar nicht, herauszufinden, was das Teil kann :-(. Ich habe einen MY2021 mit Discover Media. Soweit ich herausgefunden habe, kann man trotz des Namens nirgendwo irgendwelche Medien direkt reinstecken ( weder CD noch SD). Und einen internen Medienspeicher besitzt es lt.Thread ja auch nicht - oder ? Bleibt also nur die Möglichkeit über USB-Stick die Hörspiele der Kids abzuspielen. Um da nicht gleich den Stecker abzubrechen, schwebt mir da ein ganz kleiner vor der kaum vorsteht . Aber ehrlich gesagt habe ich nach 2h nichts wirklich kleines gefunden, wie es bei USB-A viele gibt. Was benutzt Ihr so und was sind Eure Erfahrungen? Link zu diesem Kommentar
Sumpfgurke Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, ich habe mir die selbe Frage gestellt, irgendwo habe ich (ich glaube Youtube) einen kurzen Blick in ein Handschuhfach erhaschen können und dort das CD Laufwerk gesehen. Kannst du dort mal nen Blick rein werfen und, wenns so ist, vielleicht auch ein Foto von der Situation machen? Grüße Link zu diesem Kommentar
CampVan Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das Handschuhfach ist tatsächlich nur für gekühlte Handschuhe oder Stifte :-(. Bild hatte ich im Wartezimmer schon geteilt. VG, Matthias Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich benutze den You do not have the required permissions to view the link content in this post. . in der hinteren Buchse bricht da auch so schnell nichts ab Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 16. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es sollte doch längst allen bekannt sein, dass die DMs grundsätzlich kein CD-Laufwerk haben. Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 16. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kenne ja deine Smartphone-technische Situation nicht... Aber hast du mal daran gedacht, Hörspiele oder Musik per Android Auto bzw. Apple Carplay auf das DM zu streamen? Solltest du dann noch Spotify, Apple Music oder Ähnliches haben, bleibe keine Wünsche offen. Link zu diesem Kommentar
Sumpfgurke Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wollte es nicht wahr haben. werde dann langsam beginnen meine CD Sammlung aus dem Auto in MP3 umzuwandeln... Link zu diesem Kommentar
CampVan Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, meine Frau und ich wechseln uns im häuslichen Shuttle - Service ab. Und die Fahrgäste schätzen die Unabhängigkeit des Unterhaltungsprogramms vom jeweiligen Fahrpersonal sehr :-). Geht dann halt direkt da weiter, wo man das Letzte Mal ausgestiegen ist. VG, Matthias Link zu diesem Kommentar
