Teilenummern Chrome-Leisten im "Knochen"?
WildCalPhoto
Hallo Foristen mit ETKA-Zugang,
kann mit jemand die Teilenummern der Chrome-Leisten im Knochen des T6.1 nennen?
(Also die Leisten links und rechts vom Nummernschild, die beim Ocean Serie sind)
online-teile.com kennt den Cali bzw. Transporter nur bis zum T6...
Vielen Dank vorab.
Bearbeitet von WildCalPhoto
Hallo Holger,
bei Dir sind die Leisten jetzt schwarz ? Schau mal bitte nach, das müssten mehrere Leistenteile je Seite sein:
7LA 853 066 A 2ZZ Zierleiste Chromglanz außen über NSW rechts ca. 20,-
7LA 853 065 A 2ZZ Zierleiste Chromglanz außen über NSW links ca. 20,-
7LA 853 761 A 2ZZ Zierleiste Chromglanz neben Nummernfeld ca. 14,50
7LA 853 762 A 2ZZ Zierleiste Chromglanz neben Nummernfeld ca. 14,50
7LA 853 245 A 2ZZ Zierleiste Chromglanz auf Abdeckung Abschleppöse ca. 18,-
Angaben ohne Gewähr.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
Du hast recht, es sind genau diese 5 Einzelleisten bei mir in schwarz verbaut.
Die möchte ich jetzt auf Chrome tauschen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße,
Holger
  • 10 Monate später...
Wie werden denn die vorhandenen schwarzen Leisten entfernt?
Hat Jemand eventuell ein Foto von den Chromleisten im Knochen. Habe ich hier noch nicht gesehen....Danke!
Bearbeitet von Tobsen80
Sieht dann nach Umbau so aus:
Hat das jemand schon selbst getauscht ?
Ja, hab ich gemacht. Kein großes Ding, sind nur geclipsed.
Danke für die Info. Ich denke die chromeinlagen würden den „Knochen“ bei einem weißen Edition doch etwas - harmonischer - wirken lassen.
    deepdive2000
