programmierung van CU (camperunit)
toulouse
hat mal jemand versucht die CU umzuprogrammieren? Ich möchte nachdem ich den Betrieb vom hydraulischen Dach geändert habe die Fehlermeldung (Dach offen!! beep-beep) unterdrücken.
Die Eingänge für die Standmeldung zwischen denn hydraulik-Unit und die CU sind anscheinend nicht analog, das heißt man kann nicht die richtige Information vortäuschen.
Aber vielleicht kann man irgendwo ein Parameter ändern?
Vielen Dank
Paul
  • Antworten 1
  • Tom50354
  • toulouse
ja du musst ins Setupmenü.
Betätige gleichzeitig den Dreh- und Druckknopf und die (Reset-) Taste (Die Taste unter dem Drehrad) für 3 Sekunden.
Wähle mit dem Dreh- und Druckknopf im Display dim Menu Variante oder so ähnlich aus.
Du kannst du alles auswählen.
    koerby84 Garvin
