Dachhimmel Tuch (über Fahrersitz) löst sich
toulouse
nach meine Dachreparatur habe ich ein ästhetisches Problem. Denn Stoff von Dachhimmel ist über eine Schaumplastik Schicht auf das starre Formteil geklebt. Meine Cali ist 13 Jahre alt und bei der Demontage vom Himmel hat sich das Stoff für ein Teil gelöst.
Hat jemand eine Idee wie man das ausbessern kann?
vielen Dank,
Paul
Hast Du mal ein Bild
Hallo Paul
Wenn Mitte Himmel, geht das wohl am besten mit einer Injektion. Spritze und Leim kaufen und an einer Stelle einführen.
Würde ich so machen.
Grüsse
Nicole
  • 4 Jahre später...
Hallo , mal wieder öffnen , da sich der Stoff auch löst , ob es schon andere Lösungen getestet wurden.
Viel kann man ich mir da nicht vorstellen. Klebeband wird da wohl nicht halten
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
da ich meinen Himmel gerade wegen Hydraulikreparatur eh ausgebaut habe und sich der Stoff an verschiedenen Stellen abgelöst hat werde ich versuchen ihn komplett neu zu beziehen.
Wird aber noch was dauern, habe erst ein paar Stoff- bzw. Kunstledermuster bestellt.
Werde dann aber sicher berichten.
Michael
habe bei meinem BMW auch den hängenden Himmel gehabt!
→ Injektion etc. hilft nicht weiter, da sich der Stoff gelöst hat, weil sie die Schaumstoffkaschierung aufgelöst hat. Sprich, der Kleber würde dann durch den Stoff durchziehen und beim Hochdrücken würde er durchdrücken und an den Fingern etc. haften.
Was hilft, ist ein neuer Stoff, z.B. hier:
und ein richtig guter Kleber! Ich hab den Bonatherm verwendet. Normaler Sprühkleber hilft da nix, weil er die hohe Temperatur nicht abkann!
Das Teil, welches neu bezogen werden soll, muss dazu ausgebaut werden.
Bearbeitet von jimmirain
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Trasgu TC2412 chiefrocker Cali_Toxic mktroisdorf lasse_q Schuli masoze Norbert COE deekay Petra Feluke urs71
