Geräusch beim Gas geben
DirkDe
ich habe den 6.1 Ocean Ed. mit 146kW, DSG und 4M.
Beim Gas geben und beim Gas halten während der Fahrt habe ich von vorne rechts ein kontinuierliches Geräusch, was sich am besten als leises "Grillen zirpen" beschreiben läßt.
Es ist nicht drehzahlabhängig und verschwindet, sobald kein Gas mehr gegeben wird. Also es verschwindet auch, wenn die Drehzahl beim Motorbremsen oben bleibt.
Habt ihr das auch? Der Turbo?
VG Dirk
Hallo Dirk,
mit dem Geräusch wirst du leider leben müssen. Mein T6 hatte es auch, vornehmlich in der kalten Jahreszeit. Den 6.1 den ich zur Probe hatte machte das gleiche Geräusch.
Es gibt auch zahlreiche andere T6 Fahrer  denen das aufgefallen ist.
Die Ursache konnte bisher nicht geklärt werden. VWN sagt Stand der Technik.
Hallo Dirk
Das romantische "Grillen-Zirpen" kenne ich auch.
Einfach laut Metal-Musik laufen lassen und die Grillen werden übertönt!
Grüsse
Nicole
Ja das habe ich auch schon gemerkt. Bin auch Neuling und habe mich gewundert. Aber wenn ich das hier lese scheint es normal zu sein.
🤘Wacken 2020!
Zum Beispiel! Da hörst Du nich einmal den Motor!😁
Grüsse
Nicole
Da könnt ihr dann bei mir auf ein Bier vorbeikommen ;) ist fast in Hörweite xD
Das Problem könnte ein nicht gesteckter Wasserablaufschlauch inkl Tülle hinter der Verkleidung (Handschuhfach) sein. Ergebnis ist ein Durchschallen des Turbos. Das Problem hatte ein Kollege von mir in seinem T6.
Leicht zu beheben in der Werkstatt.
Vielleicht mal als "Tipp" so ansprechen.
Hast du da noch konkretere Infos zu? Welcher Schlauch genau ist gemeint? Leider kann ich bei meinem ehemaligen T6 nicht mehr nachsehen..., aber der 6.1 hat das gleiche Geräusch (Zirpen,Rasseln) gemacht.
ich meine, dass es der Kondenswasserablaufschlauch der Klimaanlage war...
Dadurch hatte er auch Feuchtigkeit im Fußraum des Beifahrers da das Wasser eben hierhin abgelaufen ist.
Ist das Problem auch schonmal mit den 110kW-Motoren aufgetreten oder ist nur der Biturbo betroffen?
Hallo, ich habe "dieses" Geräusch auch und zwar nur in der Regenerationsphase für den Partikelfilter. Das ist normal.  Gruß Charly
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Allradbus KaeWi UB-Berlin Busfahrer17
