Anhängerkupplung / Auflasten
Hallo, wie hoch ist die Anhängelast der nachgerüsteten AHK?
Ist ihr 680er mit 3.88 to Zgw. zugelassen?
Wir möchten an unserem 680er mit 3.88 to eine Anhängelast von 3.5 to. realisieren.
Ist das Möglich?
Unser 680er ist bis 3,5t zugelassen.
Wir nutzen die AHK nur für den Fahrradteäger
Bearbeitet von Hansi1982
Das würde mich bitte auch nochmal interessieren, welche Anhängelast ist im Fahrzeugschein eingetragen?
Danke!
Mein 680er 4 M ist auf 4,3 to aufgelastet. Im Schein stehen nur 2000 Kg Zuglast gebremst und 750 Kg ungebremst.
m.c.
Das wird 2000 kg sein.
Bearbeitet von MarBo
Ist an dem Fahrzeug eine Anhängerkupplung  verbaut und erlaubt diese eine Anhängelast von 3500KG ?
Denn wir sind gerade dabei uns einen 680er 4Motion zu Konfigurieren, dieser ist ab Werk bereits mit 3.88to zugelassen, jetzt ist die Frage ob die Möglichkeit besteht an dieses Fahrzeug eine Anhängelast von 3500KG legal zu realisieren.
Was ist denn nun dazu nötig? Der Freundliche sagt, das es da keine Möglichkeit gibt und das Fahrzeug nur mit einer Anhängelast von 2000KG ausgeliefert werden kann.
Ist mit AHK original ausgestattet, ausgeliefert mit 2000 Kg. Auflastung auf 4,3 to war nachträglich, wobei die 2000 Kg geblieben sind.
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
ich bin seit kurzem auch GC 600 Besitzer und freue mich über den Austausch und die ganzen verfügbaren Informationen hier im caliboard. 🙂
Ich sehe, dass die Diskussion hier schon etwas älter ist...
Hat jemand weiterführende Informationen zum Thema Anhängelast gesammelt?
Gibt es eine Begründung, warum der GC lediglich 2000kg Anhängelast hat?
Hat jemand bereits erfolgreich eine Auflastung der Anhängelast durchgeführt?
Mark
Hallo Mark,
habe gerade ein Gutachten zum Auflasten von Gesamtgewicht und Zugegewicht bestellt. Der Gutachter sprach davon, auch Anhängelasten bis 3,5 to und 140 kg Stützlast bestätigen zu können (brauche ich nicht). Aber dafür solltest du direkt Kontakt aufnehmen. Es ist Fa. Scholz aus Vlotho (www.fahrzeugauflastung.de), hier in den Foren schon öfter erwähnt.
Gruß Volker
Hallo Volker,
vielen Dank für die Info. Ich werde mich in absehbarer Zeit mit der genannten Firma in Verbindung setzen.
Auf welches Zuggewicht hast Du denn aufgelastet?
Mark
Hallo Mark,
Die Anhängelast habe ich nicht erhöht, da ich das nicht benötige. Ohne technische Änderungen habe ich auf 4,2 to Gesamtgewicht und auf 6,2 to Gesamtzugewicht erhöht. Habe aber auch nur Ganzjahresreifen auf Stahlfelge drauf.
VG Volker
Ich bin jetzt gerade etwas verunsichert, weil ich den Ursprung dieser Aussage bzgl "Gibt es eine Begründung, warum der GC lediglich 2000kg Anhängelast hat?" kommt. Gibt es hier eventuell Unterschiede zwischen dem GC600 & GC680? Gibt es vielleicht Unterschiede wegen der Zulässigen Gesamtmasse? Mein GC600 mit 3,5to. hat eine ab Werk verbaute AHK mit eingetragener Anhängelast von 2,5to. gebremst und einer Gesamtzugmasse von 6to.
Was steht bei dir @ms1003 im Fahrzeugschein?
Hi @Grzegorz,
das ist interessant. Mein GC600 hat eine EZ von 07/2021 und eine zulässige Gesamtmasse von 3500kg.
Die gebremste Anhängelast ist im Schein bei 2000kg und die zulässige Gesamtmasse der Zugkombination mit 5500kg angegeben... was ja an sich schlüssig ist.
Mark
Hi @ms1003,
interessant. Meiner ist EZ 08/22, also ganz neu, im Mai gebaut, also Modelljahr 22 - ob es da wohl technische Änderungen gab?
Manuel
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    tams TM007 SierraBravo matthias61
