Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 (bearbeitet) Hi alle, mein T5.1 (2004) hat zwar nen Schalter dafĂŒr, jedoch nach öffnen der RĂŒckichter links und rechts nur 4 Birnen, ( RĂŒcklicht, Bremslicht, RĂŒckwĂ€rts fahrlicht und Blinker, siehe Foto.) Da es ein FlĂŒgeltĂŒrer ist, ist nix in der Stossstange verbaut ausser den Reflektoren... Danke und Gruss  Axel F Bearbeitet 14. Januar 2020 von Axel_F Schreibfehler Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Du siehst dort sechs Leiterbahnen. Eine ist die gemeinsame Masse und die anderen fĂŒnf fĂŒr die Funktionen. RĂŒcklicht und Bremslicht sind in einer gemeinsamen GlĂŒhlampe. Hast du eine AnhĂ€ngekupplung? In der Dose befindet sich ein Mikroschalter, der gedrĂŒckt wird, wenn ein Stecker angeschlossen wird. Der schaltet die NSL ab, wenn mit AnhĂ€nger gefahren wird. Dieser Mikroschalter hĂ€ngt gerne mal. 1 Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Hey, super input, danke. Ja, hab ne AHK... Ich werd das gleich mal anschauen. Birnen und Sicherungen sind es jedenfalls nicht. Lg, Axel F Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Wo sollte dieser Schalter sein...? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Bei mir ist es der kleine Nippel in der Aussparung. Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 hm... den knubbel hab ich nicht  Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 hab mal die Pole 2&3 ĂŒberbrĂŒckt. Da hats die Sicherung raus gepatscht. Hab sie gewechselt und nun gehts Nebelschlusslucht. Danke fĂŒr die Inputs. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Januar 2020 Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schön, dass es wieder funktioniert. Der Kontakt 2 fĂŒr die NSL am AnhĂ€nger ist immer aktiv (wenn der Schalter ein ist). Von dort geht es bei T5 bis 2010 ĂŒber den Mikroschalter zur Fahrzeugseitigen NSL. Ab 2010 erkennt das AHK-SteuergerĂ€t das automatisch und der Mikroschalter hat keine Funktion mehr. Vielleicht ist das bei dir auch schon kontaktlos und wurde durch die geflogene Sicherung resetet?? Mein 2013er hat den Mikroschalter noch (ohne Funktion), mein 2017er Caddy hat keinen mehr. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
