Ausbau der Vordersitze im T6.1
Berkano
Tom ist ja schon fleißig am Umbauen, Zerlegen und Dokumentieren. Vielen Dank erstmal dafür, dass er uns alle so schön daran teilhaben lässt.
Meine Frage nun bezieht sich auf den Ausbau der Vordersitze. Lauern dort irgendwelche Überraschungen? Was ist beim Aus- und Einbau zu beachten? Welche Kabel können, müssen oder sollen abgeklemmt werden? Wo muss man besonders aufpassen, um nichts kaputt zu machen? (Airbags, Sitzheizung etc.)
Beste Grüße
  • Antworten 7
  • Berkano
  • Tom50354
  • jojo997
  • andreolpe
Aktive Tage
Wenn Du nur den Sitz ausbauen willst ist ein die Starterbatterie ausreichend.
Wenn Du an der Camper Elektronik arbeiten willst dann auch die beiden Camperbatterien!   Ich klemme immer erst die vordere unterm sitz ab und Pack den Pluspol in einen Handschuh.  Da ist ja noch Strom drauf, auch wenn du abgeklemmt hat.
Denn nach hinten im Schrank und dort lösen.  Batterie muss dafür raus.
Übrigens....
Wir haben die Starterbatterie mehr als 24h abgeklemmt gehabt.
Die anderen beiden auch.  Fahrzeug war also komplett stromlos.
Wir hatten danach in gefühlten 20 Steuergeräten Fehler.  Mir ist Angst und bange geworden, weil die sich auch nicht löschen lassen.
Das Cockpit selbst meldete Fehler beim Lane Assist, Frontassist, ACC und und und....   verdammt viel rot und orange im Cockpit!
Die Fehler müssen wohl in bestimmter Reihenfolge gelöscht werden oder man muss das Fahrzeug bewegen, Bremsen und Lenken.   Ganz dahinter gekommen bin ich nicht.  Sie sind aber jetzt alle weg!
Wir haben das neue VCDS benutzt - das alte geht wohl beim T6.1 nicht mehr!
Sind die Fehler dann beim Fahren komplett von selbst verschwunden oder musstest du nach dem Fahren mit VCDS nachhelfen?
Hallo in die Runde
Ich kann mich da nur anschließen. danke für die Arbeit des Dokumentierens und die ganzen hilfestellungen von dir Tom !
Mich würde interessieren da ich Calineuling bin, wenn die Batterie kürzer abgeklemmt ist, sind dann ähnlich fehlermeldungen vorhaden aber ebenso die Frage von Berkano.
Was mich ebenfalls interessiert ist, wenn ich die Batterien abklemme gibt es hürden beim wieder anklemmen? Also irgendwelche Codes die neu eingegeben werden müssen oder Fehler die nur über einen besuch beim freundlichen wieder zurück zu setzen sind...
Das ist ja nicht nur beim Ausbau der Sitze interesant sondern auch bei vielen anderen tätigkeiten...
Beste Grüße
André
Bearbeitet von andreolpe
ja teilweise beim Fahren Lenken und Bremsen im Cockpit von selbst verschwunden.
Vorher waren sie auch mit VCDS teilweise nicht löschbar!
Im STG standen sie dann noch....  liessen sich aber dann löschen!
Kann ich dir nicht beantworten!  Fällt mir jetzt auch schwer die Batterie nur mal kurz abzuklemmen und zu gucken ob der Spuck wieder von vorne losgeht.
Codes am Radio oder ähnlich musste ich keine eingeben.
Wahrscheinlich löschen sich alle Fehler wie von selbst. Es ist zudem zu hoffen, dass das was im Fehlerspeicher bleibt nach X-Tagen von selbst gelöscht wird.
Aber ich hatte echt Schweiss auf der Stirn, nach dem Anklemmen der Starterbatterie.
Ich versuche das mal bei meiner Hauswerkstatt zu erfragen.
Danke für den Hinweis!
Also sollte man die Batterie nur abklemmen, wenn man VCDS am Start hat 😞
Ich kann mir deine Gefühle in diesem Moment wirklich vorstellen. :hilfe:
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Momo-CH BenMyro karachus Beaker LaDina Mondraker spillo Polyfant marcinson f-zoid CarstensBussle Zottelbock69 Jurgn Riggert mandisius FiedMeyn Knarf86 nevamind shoulders
