Traglast 17 Zoll Alu GC680 4 Motion
m.c.krohn
Empfohlene BeitrÀge
Kennt jemand die Traglast der originalen17 Zoll Alu`s? Hintergrund ist, dass ich von 3,88 to noch Auflasten möchte wg. MotorradtrÀger.
GrĂŒĂŸe
m.c.
  • Antworten 9
  • m.c.krohn
  • MaRo
  • ran4x4
Hallo, ich meine das es so um die 1,22-1,3 Tonnen seien mĂŒssten.
Das Maximum an Gewicht ist 4,88 Tonnen.
Schaue mal VB Luftfedern in Hagen, die bieten sowas an.
BG
Marco
Danke,
ich will bei StĂ€bler in 68753 in WaghĂ€usel aufrĂŒsten, da ich dort wohl auch einen MotorradtrĂ€ger fĂŒrÂŽs Heck ordern werde.
Ich brauche daher jedoch die genaue Traglast.
Wer kann helfen?
GrĂŒĂŸe
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
Der GC680 4 M ist bereits mit 17 Zoll Lismore AlurÀder bestellt....
...mal schauen, ob mir mein "Freundlicher" Auskunft geben kann.
GrĂŒĂŸe
m.c.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo erstmal, ich bin ganz neu hier  und fahre noch nicht mit einem GC 680 herum......hoffentlich ab Mai, wenn s erlaubt wird.
Bestellt habe ich einen solchen mit 4motion und Diff.sperre.
Z.Z. bereite ich die Rad/Reifen- Kombination  225/75R16 vor mit BF Goodrich aber auf den Serien Stahlfelgen von VW.
Weil hier ĂŒber die Traglast gerĂ€tselt wird , melde ich hier , daß die Stahlfelge die Traglast von mind. 1200 kg haben muss.
( Also unabhĂ€ngig von der FelgengrĂ¶ĂŸe und Material Alu oder Stahl )
Die VW Stahlfelge hat diesen Aufdruck „ 1200 kg „ sichtbar eingeprĂ€gt.
Next step könnte sein die Höherlegung von Seikel, weil der GC einfach zuuuu lang ist. Ich weiß, das bringt nur ein wenig, aber mir wĂ€re der GC 600 mit 4motion lieber gewesen......Wenn er dann kommen wird, dann habe ich vor zu wechseln.
belastete GrĂŒĂŸe
ran4x4
Die originalen Lismor Alufelgen in 17 Zoll haben lt. VWNFZ eine Traglast von 1200 kg. Damit habe ich sodann meinen 680 4 M auf 4,3 to aufgelastet.
GrĂŒĂŸe
m.c.
Achtung! Bei der Zulassung einer Felge spielt nicht nur die maximale Radlast eine Rolle, sondern auch der Abrollradius des Reifens (z.B. bei der UmlaufbiegeprĂŒfung). Wenn eine Felge fĂŒr 1200 kg Radlast bei SerienreifengrĂ¶ĂŸe des Crafters (dynamischer Abrollradius 1088 mm) geprĂŒft und zugelassen wurde, dann hat sie bei grĂ¶ĂŸerem Reifem (225/75 R16 ist gut 4% grĂ¶ĂŸer) eine entsprechend kleinere zul. Radlast (hier etwa 1150 kg).
Welche zul. Achslasten hast du denn jetzt?
vorne 2100, hinten 2400
zul. Gesamtgewicht jetzt 4,3 to.
GrĂŒĂŸe
m,c.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 xxkontorxx Paulo64 Armundbrav
