4cheers Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Trittstufe rechts gibt es aber in mehreren Versionen: mit Luftstandheizung oder ohne. Die o.g. Nr. müsste die Version ohne Luftstandheizung sein. Also nochmal zusammenfassend Trittstufen (schwarz) mit Edelstahleinlage: 7E5 863 735 H LAX Fahrerseite 78,- 7E5 863 736 Q LAX Beifahrerseite ohne LSH 78,- 7E5 863 736 R LAX Beifahrerseite mit LSH 97,- 7E5 863 725 D LAX Schiebetür 127,- 07P 973 702 A Steckergehäuse 2,20 000 979 034 E Leitung mit 2 Pins 2,40 7LC 947 415 AF 72A Leuchte "Bulli" 26,- 7LC 947 415 AE 72A Leuchte "California" 26,- 7LC 947 415 AH 72A Leuchte "Edition" 26,- (gibt es auch noch mit Trendline/Comfortline/Highline/Cruise/GenerationSix-Schriftzug) Die Leuchten passen physisch natürlich auch in den serienmäßigen T5/6-Cali-Trittstufen ohne Edelstahleinlage. Ich hoffe ich habe nix verdreht, jetzt kann auf jeden Fall jeder sein Paket selbst ausrechnen. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Explorer Geschrieben 5. August 2020 Teilen Geschrieben 5. August 2020 Hm, da kommt preislich schon was zussammen. Ich überlege gerade, ob man nicht eine dieser kleinen aufladbaren LED-Schrankleuchten mit Bewegungsmelder an einer Stelle der Trittstufe anbringen kann, wo es nicht allzu sehr stört bzw. wo man nicht mit dem Fuß hängen bleibt. Solche Leuchten bekommt man im 2er-Pack für 15 Euro oder 6er-Pack für 25 Euro, dann auch mit Fernsteuerung für verschiedene Farben, Timingfunktion, diverse Dimmstufen... Wäre natürlich nicht so stylisch und etwas unpraktisch, da die Leuchten nicht versenkbar sind... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 17. Juli 2021 Teilen Geschrieben 17. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Cool gemacht! Hast du die ganze Trittstufe ersetzt oder Ausgeschnitten? Passen die vom T6 auch? Grüsse Ronnie Bearbeitet 17. Juli 2021 von Ronnie6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 17. Juli 2021 Teilen Geschrieben 17. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doofe Frage: Die Trittstufen vom T6 passen auch? Bearbeitet 17. Juli 2021 von Ronnie6 Gelöscht Zitieren Link zu diesem Kommentar
