Haltegriff / Angstgriff B-Säule
supiru
ich habe das Board schon durchsucht, aber keine Lösung gefunden. Daher hier meine Frage:
Kann ich an der B-Säule, auf der rechten Seite, einen Haltegriff wie beim Multivan nachrüsten? Ist evtl. das Rollo ein Hindernis?
Bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
Rainer
Hallo Rainer,
da mein T5 den Griff noch hat, und die Rollos sich vom grundsätzlichen Aufbau nicht verändert haben, würde ich grundsätzlich sagen ja.
Die Frage ist, ob die Gewinde unter der Verkleidung vorhanden sind und ob die Verkleidung entsprechend an den theoretischen Anschraubpunkten genauso wie beim MV anliegt?
Haben alle T6 Californias keinen “Angstgriff“ mehr?
Beste Grüße Björn
Meiner hat die noch.
Vielleicht weil Frau am Steuer?
Grüsse
Nicole
Oh, falsch. An der B-Säule habe ich keine!🤔 Nur die normalen!
Sorry
Grüsse
Nicole
Oha, habe auch überlesen, das du die B-Säule meinst...
Also vergiss alles was ich geschrieben habe. Bin von der A-Säule ausgegangen!
Danke Nicole😂
Grüße Björn
An diese Frage hänge ich mich doch glatt mal ran.
Meine Lieblingsfrau wünscht sich eigentlich auch einen soliden Griff innen vor der Schiebetür. Habe den Gedanken aber erst mal wieder auf Eis gelegt. Die ganze Verkleidung der B-Säule macht einen so sensiblen Eindruck und eine vernünftig hinterfütterte Stelle,  die etwas Halt verspricht, scheint es nicht zu geben.
Vielleicht wäre die obere Gurtführung eine genauere Betrachtung wert. Bin mal gespannt,  ob das Thema was zu Tage fördert.
Gruß Frank
Wie du schon vermutet hast, ist die Führungsschiene des Rollos im Weg. Dafür gibt es die Griffschlaufe an der C-Säule. Die ist aber sehr unpraktisch.
Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, einen Klappgriff, wie vorn am Dachhimmel, über der Tür zu montieren.
Ich danke schon mal für die ersten Antworten. Werde mich mal bei Gelegenheit dran machen, die Verkleidung abzubauen. Habe  weder bei Etka noch in ElsaWin
etwas für den Cali finden können.
Rainer
ich hatte die Verkleidung dewr B-Säule dort mal ab weil es die Blende von der Gurthöhenverstellung eingedrückt hatte. Dahinter ist nichts um einen Griff zu besfestigen.
Miq
danke für die Info. Laut ETKA (beim MV) kommt ein Halteblech hinter die Verkleidung (wie auf dem Bild bzw. ähnlich).
Rainer
Bearbeitet von supiru
das muss dann aber aauch an der Karosserie verschraubt werden, nur an der Blende der B-Säule hält es vlt zum Anschauen aber nicht zum Festhalten.
Jörg
Guten Morgen,
natürlich wird es nicht nur an der Verkleidung befestigt, deshalb sind ja auch die beiden Quetschmuttern, oder wie auch immer sie heißen, dabei. Diese stellen die Verbindung mit der Karosserie her, dann sollte man den Griff auch zum Festhalten nutzen können. 😉
Rainer
Blindnietmutter 😉
Hat jemand ein Bild von dem Griff wie das "eingebaut" aussieht?
👍 Danke!
  • 6 Monate später...
Hallo, ich möchte das Thema nochmals aus der Versenkung holen.
Auch wir vermissen diesen Griff an der B Säule.
Hat jemand hier schon den Griff eingebaut, und kann evtl. ein Foto dazu einstellen?
Klaus
als Einstiegshilfe habe ich eine "Quick and Dirty" Lösung
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Baymax Peterberlin leonardino Tantefrieda
