Vordere rechte Bremse quietscht kurz nach Start beim Anfahren
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Wir haben vor ca. 3 Wochen den allerersten Service machen lassen. Ein paar Tage danach fing die vordere rechte Bremse an, laut zu quietschen. Das Quietschen/Schleifen tritt nur manchmal nach dem Start auf beim Anfahren. Dies ist unabhĂ€ngig davon, ob der Bus schon lĂ€ngere Zeit oder auch nur 15 Min gestanden ist. Ich habe es bis anhin auch nur wahrnehmen können, wenn beim Anfahren nach links eingeschlagen wird. Das Quietschen ist bis anhin bei der anschliessenden Fahrt nicht mehr aufgetreten. Ich gehe als Laie mal gefĂŒhlsmĂ€ssig davon aus, dass der Bremssattel/die BremssĂ€ttel leicht festsitzt/festsitzen.
WĂŒrdet ihr damit zur Garage fahren oder soll ich noch abwarten und auf Selbstheilung hoffen?
Falls ich damit zur Garage gehen muss, kann ich da irgendwie preislich argumentieren wegen des kurz vor dem Auftreten des Quietschen stattgefundenen Services?
Ich wÀre um Eure EinschÀtzung der Ursache und RatschlÀge dankbar.
Freundliche GrĂŒsse
Markus
Bearbeitet von mitgenuss
  • Antworten 2
  • mitgenuss
  • redone
Aktive Tage
Hallo Markus, war das Rad unten?
Wenn ja, vermute ich, dass das Schmutzabweisblech an der Bremsscheibe schleift.
Gruß Charly
Hallo Charly
Danke fĂŒr die schnelle Antwort.
Ja es wurde beim Service gleichzeitig auch auf WinterrÀder gewechselt.
Falls es das wÀre, wÀre es sicherlich einen Montagefehler seitens der Garage...
Könnte ich es ohne grossen Aufwand auch selber reparieren?
Gruss Markus
