T5.2 Cali - Licht flackert
Marno
da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist eine ganz kurze Vorstellung: Ich bin Marcus, 42 Jahre, verheiratet, ein Kind und einem T5 Cali mit flackerndem Licht.
Wer sich das Video anschaut, wird das Problem schnell erkennen. Der Motor läuft die ganze Zeit im Leerlauf, es spielt niemand am Lichtschalter rum.
Woran kann es liegen??? Ich habe die Spannung an der Batterie gemessen: Motor aus 12,6V, im Leerlauf 13,6V (ist das nicht ein wenig mager??).
Leider habe ich nicht bei höheren Drehzahlen gemessen, kann ich aber gern nachholen, wenn´s es bei der Diagnose hilft.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Flackern aufhört, wenn man ein wenig Gas gibt! Das Flackern ist sowohl bei Lichtautomatik als auch bei eingeschaltetem Licht
zu sehen. Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet das Tagfahrlicht nur teilweise.
Ich habe auf die Lichtmaschine getippt und versucht Strom zu sparen (Radio und Klima aus) damit evtl die Relais genug Saft bekommen und gehalten werden. Hat aber
keine Verbesserung gebracht.
Ich werde morgen mal den Hauptlichtschalter aus dem Bus eines Freundes einbauen um zu prüfen ob es am Schalter liegt...
Ich bin sehr gespannt auf Eure Ideen!!!!
viele Grüße & einen schönen Nachmittag :)
Marcus
  • Antworten 5
  • Marno
  • redone
tippe auf den Lichtschalter, die Spannungsversorgung zum Lichtschalter. (Wenn sonst alles Andere funktioniert) Gruß Charly
Moin Charly,
danke Dir. Die Blinker spinnen ebenfalls, hatte ich vergessen oben zu erwähnen. Ich hoffe es liegt trotzdem am Schalter, das wäre zumindest die einfachste und billigste Reparatur...
viele Grüße,
Marcus
Hallo Marcus, leider nein.
Flackert nur, wenn der Motor läuft? - Dann vom Minuspol der Batterie ein Kabel (evtl. Überbrückungskabel) zu einem Massepunkt am Motor legen. In Ordnung? wenn ja, Dann ist das Massekabel zum Motor locker.
Radio oder Frischluftgebläse flackert auch? Wenn ja, Spannungsversorgungsrelais oder Zündanlassschalter defekt.
Guten Morgen!! Lüftung und Radio flackern nicht! Die Idee mit dem Überbrückungskabel werde ich nachher direkt mal testen!
Ein lockeres Massekabel wäre ja noch einfacher zu reparieren als ein defekter Lichtschalter ;)
vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung!!!!
schönen Tag noch & viele Grüße,
Marcus
Guten MOrgen zusammen,
kleines Update: Wir konnten den Fehler gestern lokalisieren! Und zwar wurde vor 3 Jahren eine GRA nachgerüstet. Diese wird an einem der Stecker am Bordnetz-Steuergerät angeschlossen - und dieser eine Pin wackelt und hat offenbar nur unzureichend Kontakt!
Der Pin wird nun nochmal neu gesetzt und dann sollte es hoffentlich gut sein :)
Vielen Dank an Dich, Charly, für Deine Ideen und viele Grüße,
Marcus
    deepdive2000
