Gast Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Angebot hört sich gut an. Die Ronal Felgen haben den Vorteil, dass in der ABE feingliedrige Ketten (bis 12 mm) auch für diese Reifengröße freigegeben sind. (Bitte nicht wieder die Diskussion, dass laut VW Ketten nur auf 215er gefahren werden dürfen. Das bezieht sich nur auf die Serienfelgen!). Die Reifen gehören zu den besseren. Einer der besten WR für den Bus ist wohl der Michelin PA4, meistens aber etwas teurer. Ich fahre Ronal R56 mit Nokian WR A4, die ebenfalls sehr gute Wintereigenschaften haben, aber wohl etwas schneller verschleißen als die Michelin. Da ich eher wenig fahre stört mich das nicht so sehr. Wenn die Reifen zu alt werden soll das ja auch nicht so gut sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das ist natürlich ein Kopierfehler von mir - sind beides 17 Zöller. Die Ronal gefallen mir auch, obwohl ich im Moment mehr bei den Diewe Trina bin ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steffmuc Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Servus die Diskussionsrunde Ich habe mir auch die Ronal R41 in 8x17 in mattschwarz gegönnt, da die gerade im Angebot waren und lt. ABE/Gutachten auch feingliedrige Schneeketten möglich wären. Nachdem ich bisher auch nur gute Kritiken übern den Nokian A4 gelesen hatte kam dieser in 235/55/17 drauf so dass ich ein überaus preiswerten Satz Winterräder für 860,-€ zusammenbekommen habe. Wie sich dieser dann in der Praxis schlägt, werde ich noch sehen, wenn es dann soweit ist. Gruß Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 20. September 2019 Teilen Geschrieben 20. September 2019 Hallo zusammen, nach einigen Info-Runden hier im Board hatte ich die R41 von Ronal und die DIEWE Trina in 8x17 in der engeren Auswahl. Die bekannten Bezugsquellen haben dann nach Eingabe der HSN/TSN die o.g. Felgen auch angezeigt. Meine Wahl sollte dann auf die hier oft verwendete DIEWE Trina fallen. Nach der Bestellung meldete sich der Händler und der Hersteller per eMail, dass die Felge aufgrund der Radlast für mein Fahrzeug nicht zugelassen ist. ......mit dem plus 75 kg im AHK (Anhängerkupplung) Betrieb kommt die HA 1575 kg auf 1650 kg (825 kg p. Rad) laut Addition & damit über der Radlast von 820 kg der Felge. Damit hatte ich bei der Popularität der Felge, auch hier im Board, nicht gerechnet. Mag sein, dass die Kombination aus Coast/Ocean und AHK mit der Trina in 8x17 recht selten ist, ich habe mich zu mindestens über diese Tatsache gewundert. Ob ich jetzt wegen der 5 kg p. Rad noch mit dem TÜV spreche oder die Ronal R41 nehme, die wohl im Toleranzbereich liegt, weiß ich noch nicht. Schaun mer mal...... Gruß Stefan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 UPDATE: ich habe die Diewe TRINA genommen, mich mit dem TÜV geeinigt und bin mit dem Ergebnis super happy 💪🏼... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 Was Du da für Reifen drauf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 Hallo Stoni, es sind BF Goodrich All-Terrain TA KO2 225/65 R17 💪🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar
OceanWave Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, musste der Tacho angepasst werden? Danke für die Rückmeldung 🙋🏼♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
reserva Geschrieben 8. November 2020 Teilen Geschrieben 8. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, siehe dazu auch frühere Beiträge hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2021 Teilen Geschrieben 21. September 2021 (bearbeitet) Da der Winter mit großen Schritten naht, hänge ich mich mit meiner Frage hier mal rein: Hat zufällig jemand die folgende Kombination auf seinem T 6.1 und kann etwas dazu sagen? Also Fahrkomfort und natürlich, ob das so überhaupt passt (ich habe die 17 Zoll Bremse): Platin P69 7.5x17 5x120 ET55 65.1 Schwarz matt Michelin Pilot Alpin 5 235/55 R17 103 V XL Kosten würde mich das mit Versand: 1.064,56 Und natürlich noch die Frage, ob jemand Erfahrung mit dem Händler You do not have the required permissions to view the link content in this post. hat. Bearbeitet 21. September 2021 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar
