T6 California Beach - Innenmaße
Wie hoch ist denn die Ladehöhe wenn man den Auszug hier aus dem Shop verbaut. Also Ladefläche Auszug bis zum Flexboard?
Kennt jemand Alternativen zum Flex Board? Finde nur welche die quasi Baugleich sind. Dachte an sowas wie der hier weiter oben genannte Tunnel?
  • 2 Jahre später...
ich hätte zum Thema Innenmaße noch eine kleine Bitte an einen T6.1 Beach Besitzer mit 2er Sitzbank. Könnte mir jemand folgende Maße mal rausmessen. (Hab's auch in den Bildern eingezeichnet.)
h = Höhe des seitlichen niedrigen Schrankes vom Boden bis Oberkante des Deckels (ohne Polster)
b = Breite des seitlichen niedrigen Schrankes (Außenmaße)
H = lichte Höhe des Kofferraums (vom Boden bis Unterkante des Brettes). Sprich, wie hoch darf eine Kiste maximal sein, um sie noch dort reinschieben zu können?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich einen Beach bestellt habe, der aber erst im Sommer ausgeliefert wird. Ich möchte mir aber schon Gedanken machen, wo ich was einbauen und verstauen kann. Bzw. mit schon das ein oder andere Zubehör besorgen.
Die Schränke (h und H) sind 38 cm hoch. Du verlierst unter dem Multiflexboard nochmal 6mm für die Schienenabdeckungen (die kannst du im Notfall auch raus machen). Nach ca 40 cm kommt im Kofferraum dann aber leider eine kleine Strebe, die den Klappmechanismus des Multiflexboard darstellt. Ich glaube da verlierst du dann nochmal 3 cm. Dahinter ist es dann natürlich wieder voll hoch.
b ist 35 cm.
Grüße, Chris
Als Tipp.ich weiss nicht ob du das auf dem Schirm hast.
Der Staukasten links vorne ist in der tiefe nochmal in zwei längs Fächer innen aufgeteilt.
Alte Bilder aus dem Netz können da verwirren da dies früher anders war.
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen, hat jemand einen Heckauszug und kann mir sagen wieviel Höhe zum Multiflexboard damit noch bleibt? Ich möchte mir eine Mobicool Kompressor Kühlbox kaufen und überlege ob es die mit 31l (Höhe ca.41cm) oder die 38l (Höhe knapp 45cm)
werden soll. Noch habe ich keinen Heckauszug, möchte mir die Option damit aber nicht verspielen. Ich fahre einen California 6.1. Beach.
Vielen Dank!
Das Thema wird immer wieder gefragt, es gibt dazu schon etliche Antworten mit genauen Maßen für spezifische Heckauszüge. Die Suchfunktion hilft dabei (erfordert etwas Geduld und die richtigen Suchbegriffe).
Ich habe die Mobicool FR40 (mit 38l) und einen Auszug mit recht dicker Platte -- da passt es millimetergenau (wenn ich den "Gummihalter" des MFB abschraube. Die meisten Heckauszüge haben noch deutlich dünnere Böden/Wannen, da sollte es also erst recht gehen.
Hallo, ich habe einen California Beach 6.0, einen Hecksuszug vom Calishop und eine Waeco 35 l Kompressor Kühlbox. Diese passt ohne Probleme darunter, das genaue Maß weiß ich gerade nicht. Falls gewünscht, kann ich aber gerne nachmessen. Gruß Dirk
ich hänge ein Foto an vom T6 Beach und dem Auszug von CaliCap. Weiter hinten, nach ca. 55cm kommt die Querstange vom Multiflexboard. Die ragt etwa ca. 2 cm nach unten. Der Griff in der Mitte etwa 5 cm.
Ich hoffe, man kann die Zahlen auf dem Zollstock erkennen? - 48 cm passt gerade nicht mehr drunter.
Viele haben eine 35er Dometic Kühlbox. Die scheint da ganz gut reinzupassen.
Ansonsten gibt es einen unendlich langen Thread zu Heckauszügen hier:
ich habe gerade nachgemessen. Ich komme auf 46 cm, wenn der Zollstock auf dem Teppich des Auszugs steht.
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob das Flexboard nicht ganz unten eingerastet ist und somit 48 cm Abstand zeigt.
Wie gesagt kann die Querstange des Flexboards ein Problem werden, die im hinteren Teil die Höhe etwas reduziert.
Ebenso die dreickigen Querstreben des Metallrahmens. Man kann sicherlich das Flexboard noch weiter optimieren,
um den letzten Zentimeter herauszuholen. Die Waeco CF 35 mit einer Höhe von 38,5 cm passt aber perfekt.
Dirk
@Parkausweis Nur zur Sicherheit: die Angaben meiner Vorposter gelten nur für den Beach mit Dreierbank.
Vielen Dank, ich habe auch die Dreierbank, hatte ich vergessen zu erwähnen, dann sollte es denke ich passen:)
Richtig @Boehmer! Die Klappe ist nicht ganz zu auf dem Bild und 46cm stimmt. Sorry und danke.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    VanSnoopy Bulli-Bike-Boulder-Beer flixiflix mountainfly ninj4 Capitano ssc79 sirhoeven dominik-t61 kajakcamper Rase estebanito schnesteinauge Hacki fridel Samba74 michaellercher enno4u
