Klausifornia Geschrieben 31. Juli 2019 Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 Servus zusammen, nach nun 4 Monaten mit meinen neuen t6 Cali hab ich folgendes Problem: trotz voll gefülltem Adblue Tank stellt sich die Warn-Anzeige nicht mehr zurück und blickt dauernd gelb mit dem Hinweis, dass nach 600 km kein Start mehr möglich ist. Kennt jemand dieses Problem? Lösung - außer Werkstatt? Bisher ging das immer automatisch (bei meinem alten t6 Cali). Gruss Klaus Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 31. Juli 2019 Online Teilen Geschrieben 31. Juli 2019 Hi Klaus, Das sollte auch bei Deinem neuen Cali automatisch wieder zurückgehen. Hast Du nach dem Tanken denn auch erstmal die Zündung angeschaltet und 30 Sek gewartet, bevor Du den Motor startest? Sonst probiere das mal aus. Siehe auch im Handbuch hierzu. Vlt mal ein bisschen Holper-piste fahren, saß es schön schaukelt und schwappt im Tank. Ansonsten fällt mir auch nur noch der Freundliche ein. Btw: ein ausgefülltes Profil hilft hier bei der Beantwortung von Fragen immens weiter. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 1. August 2019 Teilen Geschrieben 1. August 2019 Hatte irgendwo mal was gelesen von einem überfüllten AdBlue Tank. Aber hatte dies auch, einfach damit fahren und gut ist. Allerdings wenn es den 0 km gefährlich nahekommt dann doch zum Freundlichen... Wenn dort 0 steht bekommst du den Motor nicht mehr an (da dann das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist, Abweichung zur Typisierung) Link zu diesem Kommentar
