Wievie Ah hat die Zweitbatterie im New Beach?
Lefty75
Empfohlene BeitrÀge
Weiß das jemand? Ich habe leider nichts gefunden.
  • Antworten 17
  • CaliGypsy
  • Lefty75
  • maxwen0
  • Micha Elb
mein Stand ist Vliesbatterie, 75Ah/420A
Gypsy
lt. ETKA 000915105DH
80AH/380A
Keine Vlies!
Hallo Tom,
000915105DH ist doch die Starterbatterie, oder irre ich da ?
Ich dachte die 2. Batterie sei die:
000 915 105 CD 75Ah/420A, Vlies fĂŒr so round about 250,00 Euronen.
Gypsy
Will ich auch - die Rekuperation naht :D...bis Tom mit seiner Nadel kommt und den schönen Traum zerplatzen lĂ€ĂŸt. X(
Noch 2 Wochen bis ich endlich selbst nachgucken kann.... :rolleyes:
aber lerne ...
§ 1 Tom hat immer Recht
§ 2 sollte Tom ...
in diesem Fall hat Tom auf jeden Fall Recht ... der Beach is ja nur
ne Trapo mit Innenverkleidung und Aufstelldach ... da isset nu de
Batteriechen, dat de Tom jelistet het ...
Gypsy
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten.
Grund fĂŒr meine Frage ist folgender: Ich beabsichtige fĂŒr meinen Beach folgende KĂŒhlbox zu kaufen:
Diese KĂŒhlbox hat eine Leistungsaufnahme von ca. 45 Watt.
Der Stromverbrauch liegt bei 45 Watt x prozentuale Laufzeit. Die Laufzeit bei 32°C Umgebungstemperatur liegt bei 19%.
Falls es jemand von euch weiß: Wie lange kann ich diese KĂŒhlbox mit der im Beach verbauten Zweitbatterie betreiben wenn keine weiteren Verbraucher angeschlossen sind?
Ich bin sicher, dass man das ausrechnen kann, aber ich habe davon leider keine Ahnung.
Kann jemand helfen :(
Hallo Lefty,
der Wert scheint mir plausibel, wenn auch sehr optimistisch.
Dabei ist zu berĂŒcksichtigen, daß er vermutlich nur gilt, wenn die Box nicht geöffnet wird und keine warmen Speisen und GetrĂ€nke eingelegt werden.
In der Praxis wĂŒrde ich mal von etwas mehr ausgehen, also eine mittlere Stromaufnahme von 1,2 A annehmen.
Wenn die Zusatzbatterie keine tiefentladefeste Gel- oder AGM-Batterie ist,
sondern eine Starterbatterie, kannst Du langfristig vielleicht 70% der KapazitÀt entnehmen, ohne sie zu schÀdigen.
Damit kommst Du dann unter realen Bedingungen Pi mal Daumen gerechnet auf 40 bis 50 Stunden, weil es nachts ja nicht so warm ist.
Die Frage ist aber auch, brauchst Du wirklich 50 l Inhalt?
Wir sind jahrelang mit einer Engel MB15, 15 Liter hingekommen, mit entsprechend weniger Stromaufnahme.
Hallo Lefty,
wo genau schließt man denn eine KĂŒhlbox an die Zweitbatterie an? Ich habe folgendes zum Auto dazubestellt:
Elektroschnittstelle
- unter Fahrersitz
- ohne Eingriff ins Bordnetz (CAN-Bus)
Anschluß eines weiteren elektrischen
Verbrauchers möglich.
ok, schon gesehen, die ist fĂŒr was anderes.
Woher weiß ich denn, ob die Starterbatterie oder die Zweitbatterie belastet wird, bzw. was hĂ€ngt fix and der Zweitbatterie?
Sorry, wenn das eine doofe Frage ist, ich habe das Auto erst seit gestern und habe mich noch nicht in alle Details hineingewĂŒhlt.
Werner
Hi
Normalerweise hat die Kuehlbox einen 12V Stecker fuer die Zigarettenanzuenderdose.
Und die hinteren Dosen haengen immer an der Zweitbatterie wenn vorhanden.
Wenn du sie "fix" verbauen willst kannst du natuerlich die Stromversorgung
auch anders loesen. Die Elektroschnittstelle waere dann eine Moeglichkeit.
Gruss max
  • 9 Monate spĂ€ter...
Hallo Lefty75!
Hast du die oben angegebene KĂŒhlbox angeschlossen? Wie sind deine Erfahrungen damit bezĂŒglich Durchhaltevermögen der Batterie?
GrĂŒĂŸe
toeggel
  • 2 Wochen spĂ€ter...
ich hatte die Box jetzt 4 Wochen im Urlaub im Einsatz. Wir haben aber
meist nur eine Nacht am selben Ort gestanden. Ich hatte die Box
auf 5°C. Nachts habe ich die Box abgeschaltet (von 22:00 bis 8:00 Uhr).
Die Temperatur lag dann beim Einschalten meist bei 8-9°C. Ich denke dass
man bei diesem Vorgehen 3-4 Tage ohne Strom auskommt. Ich bin sehr zufrieden mit der Waeco CF-35.
  • 6 Monate spĂ€ter...
Also die Box hat 45W Leistungaufnahme wenn der Kompressor lÀuft.
Heisst ca. 45W/12V= 3,75A. Dann sind es maximal bei 75Ah-Batterie ca. 20 Stunden Laufzeit der Box.
Aber der Kompressor lĂ€uft ja nicht immer, es ist wie bei einem "richtigen" KĂŒhlschrank in der KĂŒche.
Und genau dadurch wird es eben auch nicht wirklich berechenbar.
Es hÀngt ab von
- der Aussentemperatur (also der Temperaturdiffernz zwischen in der Box und ausserhalb), bei höherem Wert ist der Akku schneller leer.
- der eingestellten Temperatur der Box: kÀlteres Bier: Akku schneller leer.
- dem Ladezustand der Batterie: Batteriel leerer: Bier schneller warm.
- dem Schwellwert der Abschaltung durch den integrierten SpannungswÀchter der Box.
Daher gibt Waeco einen groben Richtwert an mit 20% Stromverbrauch.
Also die Laufzeit bei Volllast mal ca. 5 = 100h (aber eben nur als ganz grober Richtwert)
ich wĂŒrde mir das mit den 50 Litern echt ĂŒberlegen... das Teil ist riesig!
  • 4 Monate spĂ€ter...
wie haben uns auch die
zugelegt.
fĂŒr den bereich zwischen Bei-/Fahrersitz und 3er-Sitzbank habe ich eine Bodenplatte mit Teppich gebaut, welche ich im Schienensystem mit Schraubösen befestigt ist. Die Schraubösen dienen zudem zur Fixierung der KĂŒhlboch und einer Campingtoilette.
Die 3er-Sitz ist genau so ausgerichtet, dass ich die RĂŒckenlehne nur umklappen muss und ich eine LiegeflĂ€che mit dem ganz am Ende stehenden Multiflexboard habe.
Zwischen KĂŒhlbox und 3er-Sitzbank stellen wir immer noch eine genau passende Plastekiste mit Deckel, welche ebenfalls in den Ösen verzurrt wird.
Perfekte Lösung ....
Ach so ... die KĂŒhlbox kann ca. 3 Tage betrieben werden. Sobald die Standheizung dazu kommt, wirds erheblich weniger......In unserem Wohnwagen wird uns deshalb eine Efoy unterstĂŒtzen ;-)
