Türen des Küchenschrankes verklemmt
Calikämper
eben hat jemand wohl mit etwas zu viel Kraft die rechte Schranktür unter der Spüle öffnen wollen. Dabei haben sich die Türen verhakt.
Leider ist dann bei dem Versuch alles wieder zu richten auch noch die Verriegelung links abgebrochen. Die scheint von hinten angeschraubt zu sein. Die Schrauben sind leider abgebrochen.
Weiß jemand, ob man das Scharnier einzeln bestellen kann und vorallem, wie ich das Ganze dann befestige?
Die Schranktüren lassen sich momentan seitlich verschieben, sind allerdings immer noch verhakt. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr weitere Entknotungsversuche vorzunehmen, um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
LG aus Bochum,
Birgit
  • Antworten 13
  • Tom50354
  • Calikämper
  • Euplectello
  • JoJoM
Hallo Birgit,
bis die Tipps von den Experten kommen, kannst Du hier schon mal lesen:
Küchenschranktüren verhakt
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Hallo Wolf,
danke für den link!
Bei Calimerlin scheint es ja kein Problem zu sein, die Türen auch wieder zu entknoten. Vielleicht schaut er ja nochmal rein und kann es genauer beschreiben, wie er sie wieder auseinander bekommt. Bei mir bewegen die sich keinen mm auseinander.
Vielleicht bin ich ja nur zu ängstlich.
LG Birgit
12 = 7H7098390 = Befestigungsteile Schranktüre = ca. 30 Euro!
13 = 7H7068025 Drucktaster = 10 Euro
Moin Tom,
danke für deine Hilfe.
Das Teil, das bei uns abgebrochen ist, ist aber wohl die Nr. 13A. Hast du davon auch die Bestellnr.? Ist allerdings wohl schwierig einzubauen. Vielleicht versuchen wir es einfach zu kleben. -
Wenn ich mir jetzt die beschriebene Türenmontage so anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich die Türen durch Druck auseinanderschieben kann!? Hoffentlich bricht dann nicht einer der oberen Halter ab.
Ich erzähle mal später, wie es mir ergangen ist.
LG Birgit
7H7068027 kostet 12 Euro!
Dank Euch allen!!
Dank der verschiedenen Empfehlungen war es eben ganz einfach die Türen zu lösen.
Wahrscheinlich war ich gestern einfach zu verkrampft.
@Tom
Wie kann man denn dieses Teil einbauen? Die Schrauben werden doch wohl von hinten eingeschraubt. Kann FRAU das allein oder sollte ich lieber den Freundlichen bitten?
Grüße aus Bochum,
Birgit
Keine Ahnung ? Das Foto ist nicht von mir!
Hey Birgit.
Das Teil ist in der Tat von hinten berschraubt. Wenn Du Dich da selbst rantrauen willst, musst Du die Kühlbox ausbauen. Das ist nicht so ganz
ohne. Allerdings auch kein vollkommenes Hexenwerk. Es gibt auf Tom's
Seite eine bebilderte Anleitung. Danach sollte Mann ( Frau auch ) das mit ein wenig technischen Verständniss und handwerklichem Geschick hinbekommen.
Viel Glück und berichte mal wie Du das ganze gelöst hast.
Gruß aus dem Norden
  • 2 Jahre später...
ich habe genau das gleiche Problem, wie einst Birgit, d.h. im T5.1 rechte Küchentür verklemmt hinter der linken. Da war leider jemand mit zuviel Elan am Werk ... :-(
Beide lassen sich nur gemeinsam um 1-2 mm nach links/rechts bewegen, relativ zueinander lassen sie sich überhaupt nicht bewegen.
Der obige Link von Wolf funktioniert leider nicht mehr. Birgit hat beschrieben, dass man irgendwo drücken solle, dann geht es ganz leicht?
Ich komme so leider nicht weiter, würde mich freuen, wenn jemand helfen kann. Eine aktuellere Adresse des Links hab ich leider auch nicht ausfinding machen können.
Danke und Gruß,
Olaf.
Hallo Olaf,
geht der hier:
Jochen
...jetzt geht er wieder.
Gruss,
Edit:...war wieder mal zu langsam...:rolleyes:
Leute, Ihr seid klasse ...
Nicht nur der Link funktioniert wieder sondern auch dank der Beschreibung meine Schiebetüren ... Dank der Fotos konnte man gut sehen, wo es sich verhakt ... und dass man sehr beherzt drücken muss.
Schöne Restostern noch,
Olaf.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Bulliro uteundolaf FHappy deruwe robotron erwin68 AlexClimber
