RheingauSascha Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo liebe Californier...  ich liebe unseren Cali aber ein Raumwunder ist er irgendwie nicht gerade. Ich bin schon seit lĂ€ngerem auf der Suche nach einer Kiste, welche ich zwischen Fahrer und Beifahrersitz stellen könnte. Hatte erst diese im Blick (Link) allerdings passt diese wegen ein paar cm nicht rein :-(  Daher meine Frage: Hat jemand sich eventuell schon mal selbst was gebaut oder irgendwie eine Box gefunden, die eventuell zwischen Fahrer- und Beifahrersitz passt. Am liebsten wĂ€re mir ja eine Alubox, die auch abschlieĂbar wĂ€re. aber natĂŒrlich kein Muss.  Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe. Wenn ich in dieser Rubrik falsch bin, schmeiĂt den Post gerne raus.  Euer Sascha Link zu diesem Kommentar
andreastrapp Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo Sascha. Auch ich habe lange nach einer Lösung gesucht. SchlieĂlich habe ich meiner Frau den Kosmetikkoffer aus Hartplastik in schwarz von Dellsey geklaut. Deckel entfernt. Passt optimal. AbschlieĂbar wĂ€re er zwar auch, aber der Deckel lĂ€sst sich dann wegen der Sitze nicht ganz öffnen. Befestigt an den Seitenschienen der Sitze mit Kette und Haken. GruĂ Andreas 1 Link zu diesem Kommentar
Scharfi83 Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo Sascha,  ich habe auch lange gesucht nach der richtigen Kiste und dank eines Tipps hier im Forum bin ich auch fĂŒndig geworden. Wir haben diese You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Passt perfekt zwischen die Sitze und der Deckel kann auch geöffnet werden, wenn die Armlehnen nach oben geklappt sind.  GruĂ Christian 1 Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo  Hoer hat es noch einige gelungene Lösungen mit Aufstiegshilfe!   GrĂŒsse Nicole  1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Ich habe diese You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Leider ist sie zu hoch, um den Sitz drehen zu können. Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo, ich habe eine Kunststoffbox, wie sie die Post verwendet. Aber die ist ohne Deckel. Wenn es einen Deckel dazu gÀbe,???? Gruà Charly 1 Link zu diesem Kommentar
FĂ€mily2+3 Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Wir haben uns auch einen eigenen Aufstieg gebastelt. Mehrteilig  Die obere Box ist wĂ€hrend der Fahrt hinten drauf unf fixiert mit KistenverschlĂŒssen, beim Campingbetrieb ist sie vorne, damit man eine richtige Treppe ins OberstĂŒbchen bekommt. Leider sieht man das auf den Bildern nicht optimal. Versuche noch ein paar mehr zu machen.  So ist der Stauraum optimal genutzt und auch zugĂ€nglich. Sie ist so zwischen den Sitzen fixiert, dass auch bei einem Crash die Box an ihrem Platz bleibt.  Hier der Link You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Hallo  Und wie wollt ihr eure Boxen wĂ€hrend der Fahrt fixieren? Bei einem Unfall wird die Box zum Geschoss. Das wĂŒnsche ich natĂŒrlich keinem das es dazu kommt.  Link zu diesem Kommentar
dieselmartin Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Hi  ich habe diesen mittelfeste Stofftasche in der MItte stehen. Passt perfekt zwischen Beifahrer und Handbremse.  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  GrĂŒĂe m; 1 Link zu diesem Kommentar
Autonova Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Interessante LösungsansĂ€tze! Aber: Vermisst Ihr â je nach GröĂe der Box â nicht die Möglichkeit des Durchgangs nach hinten? Speziell bei Regen finde ich dieses Feature einfach klasse.  GruĂ Â Dirk Link zu diesem Kommentar
dufu75 Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sobald wir auf "Campingmodus" sind, wird mindestens der Beifahrersitz (Bei Schlechtwetter oder lĂ€ngeren Standzeiten auch noch den Fahrersitz) gedreht und der noch vorhandene Freiraum im Beifahrerbereich wird nur noch als Materialraum verwendet. Somit haben wir gar keinen Bedarf fĂŒr einen Durchgang.  Gruss Dufu Link zu diesem Kommentar
RheingauSascha Geschrieben 12. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Andreas,  vielen Dank, aber irgendwie (nicht böse gemeint) ist mir ein Kosmetikkoffer nicht "cool" genug  Wobei der Ansatz cool ist. Finde die Idee mit der Metallbox doch irgendwie charmanter.  Danke auf jeden Fall, Sascha Link zu diesem Kommentar
RheingauSascha Geschrieben 12. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Christian, genial! Die passt bei dir? Das wĂ€re meine Wunschlösung. Cool, dass du was gefunden hast. Dann schaue ich mir dir mal genauer an. WĂŒrde vielleicht versuchen den Griff oben drauf zu entfernen und ne nette Bambusplatte oder so oben draufzupinnen. Der Optik wegen Aber super cool. Danke fĂŒr den Tipp.  Sascha Link zu diesem Kommentar
RheingauSascha Geschrieben 12. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Nicole,  sehr coole Ideen darin. Dieses Thread hab ich nicht gefunden...Danke fĂŒr den Tipp. Ich glaube da finde ich sogar noch coolere Lösungen.  Sascha Bearbeitet 12. Juni 2019 von RheingauSascha Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. Juni 2019 Online Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Moin,  wir haben diesen Organiser zwischen den Vordersitzen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sitze lassen sich problemlos drehen, ohne die Tasche zu entfernen.  VG Jörg 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
