Votronic VCC 1212-30A
JeanDa
Désolé, je ne parle pas allemand. Mais j'aime lire avec Google.
Je partage ici pour installer le 1212-30A Votronic
Et vous pouvez lire mes autres blagues ici:
Solfar mon voyageur du Soleil
Voici mon installation
L'installation est terminée
La fixation du Votronic au niveau du support de relais du relais
J'espère que vous serez utile en retour
Avec mes amis de la Romandie
JeanDa
Bearbeitet von JeanDa
Entschuldigung für meinen blöden Text. Ich war falsch mit der Google-Übersetzung.
Ich habe hier viel über Ihr Fachwissen gelernt
Ich teilte meine Installation in der Hoffnung, Ihnen bei der Ausreise zu helfen.
Hier ist der Anschluss des VCC 1212:
Hello JeanDa - niel?
tu as connecté le Votronic et le relais de séparation en parallel. Comment as-tu réalisé cela? Est-ce que tu as laissé tous les câbles vissés sur le relais et tu l’as mis horse service en déconnectant le câble de command? Ensuit as-tu connecté tous les câbles en parallel sur le Votronic ?
Par ce-que, moi je n’aime pas couper les cosses, vissés sur le relais! Les secteurs des câbles sont peut-être trop grand pour le Votronic? Je ne sais pas!
Merci beaucoup pour ta réponse!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Hello Wolfi,
J'ai connecté en série.  Je ne voulais pas couper les cosses, alors j'ai rallongé le câble 16mm2 venant de la batterie start avec une autre cosse et une vis M6. Ce câble rallongé est isolé et enveloppé de mousse. Il passe derrière le support du relais et arrive par le haut. (voir photo) Il peux rapidement être rebranché sur le relais.
Dommage, je n'ai pas le droit de partagé le schéma électrique. Mais tu peux voir en détails mes installations ici:
Amicalement,
Jean-Daniel
    Flanders
