Die Fehler in der 12V Anlage im Camperbereich
Tom50354
habe ich mal versucht grafisch darzustellen: 12V_fehler.jpg
Hier zum Download als PDF
Verbesserungswürdige 12V Anlage im T5 California.pdf
  • Antworten 36
  • Tom50354
    13
  • Dany55
  • Eumel
  • Saharafreund
Hallo Tom
Schön zusammengefasst und auch optisch gut auf den Punkt gebracht! Respekt!
Wenn ich mir das so betrachte, glaube ich, dass ich mir die Shunt-Masseleitung doch noch einbauen lasse, obschon ich bisher keine Probleme hatte und an sich nach der Devise lebe «don't touch a running system»... mal sehen; ich hab ja noch "Garantie-Reserve"... =)...
hallo Dany,
wir können ja bei deinem mal dann in der Brinkmann Halle eine Einbau Vorführung machen....
kostenfrei für die dortigen Mitarbeiter.
kostenpflichtig... Getränke, Leichte Speisen... für die (Ver-)Planer und Verantwortlichen.
grüße
Achim
Dabei fällt mir ein, dass wir einen Kabelsatz, angecrimpten Ösen einschl. Fächerscheiben und Schrauben doch mal im shop anbieten sollten! ;)
Der Kabelsatz muss unbedingt rein!
Namensvorschlag:
Cali Ground (engl. für Erdung, Masse) oder
Cali Cable
Geshopte Grüße
Jochen
da bin ich unbedingt dafür und bestelle schon mal vor, da Achim mit seinen Adleraugen bereits auf einem Bild erkannt hat, das mein :D bei der Umbauaktion wohl nur ein mehr als dürftiges, gedrilltes 4mm² Hifi-Kabel zur besseren Erdung eingebaut hat. Irgendwo habe ich gelesen, das es den VW-Nachrüstsatz wohl nicht mehr gäbe?
Akute Probleme habe ich aber zum Glück nicht. =)
Hi!
Er war zwischenzeitlich ausverkauft. Ob VWN nachgelegt hat entzieht sich meiner Kenntnis.
Lieber Achim
Also wenn Du das schaffst, dann hast Du einen gaaaaanz Dicken bei mir gut... (z.B. mindestens 20 Fondue-Familienpackungen)... ;)... man stelle sich vor: Umbau bei Mutti (im Werk) unter den Argusaugen der versammelten Cali-Board-Elite... :D :D...
Da würde ich ohne die kleinsten Umschweife sogar meinem eisernen Grundsatz liebend gern untreu werden: Don't touch a running system... :] :]...
Nein er betrifft ALLE Calis und wird erst in KW 34/2009 mit Einführung des T5.2 verbessert.
Da ich nun offensichtlich auch dieses Massekabelproblem habe (SH schaltet sich bei Batteriebetrieb vorzeitig aus, und Licht flackert extrem), möchte ich diese Feldaktion durchführen lassen.
Weiss jemand, ob dies durch die Anschlußgarantie abgedeckt ist, oder ob ich dafür selbst löhnen muss?
Meiner Meinung nach, müsste das durch die Anschlussgarantie abgedeckt sein, wenn Dein Fahrzeug noch keine 100.000km gelaufen hat. Ansonsten gibts nur noch die Baugruppengarantie, und da sind die Teile nicht mehr abgedeckt!
Danke Tom.
Von den 100.000 km bin ich noch weit entfernt.
Ich habe gestern die Anfrage beim Händler gestellt. Sobald ich (in den nächsten Tagen) die definitive Antwort bekomme, werde ich diese hier mal posten, da das für andere ja auch interessant sein kann.
ich glaube, das Kabel sollte man in jeden Cali einbauen.
Ich hatte zuerst auch keine Probleme, aber seit ca. 3 Monaten flackerte es recht heftig. Horst(W) hat mir dann gestern das Kabel eingebaut und es flackert so gut wie nicht mehr.
Die Einmachglasmontage ohne Komplett-Ausbau des Kühlschranks hat gut und schnell funktioniert. Auf jeden Fall schneller als bei meinem :D und ohne Beschädigung des Schranks.
schönen Dank nochmal.
Naja, und ein (CaliDiode)nkabel mit den korrekten Steckern und mit
korrekter "Sperrrichtung" dann auch noch.
solong
CaliGypsy
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    sansum Thomy1.1 Cali6.12021 tilmann Boomzilla streetracetommi mamax0207 uteundolaf KTMan firefly_t5 TrampCali oliver_e30 timotruumaa pimpf DrGreenthumb Daniel87 tzowbiie Mirjan ThorstenH
