Dometic CF-35 oder CF-40?
BenCH
Ich suche eine Kühlbox und habe schon viel gelesen. Der "Standard" scheint die Dometic (vormals Waeco) CF-35 zu sein. Unsicher bin ich mir bei der Kapazität, wir sind 2 Erwachsene und 3 Kinder (0 bis 11). Manche schreiben sie kommen mit ganz kleinen aus, andere haben die CF-40 oder noch grösser. Die CF-40 ist seltsamerweise günstiger als die CF-35.
Viele Ausbauten haben die CF-35 bemessen, ich denke ausser einer Heckküche werden wir so schnell nichts ausbauen. Super wäre es, wenn man in einem Bereich frieren (-18°C) und in einem anderen "kühlen" könnte (7-8°C). Aber die CF-35 kann das glaub nicht.
Was waren eure Kriterien für die Entscheidungsfindung? Wie gross muss die Box sein? Gefühlt sollte sie auf einem Heckauszug unter dem Multiflexboard durch passen aber auch mal hinter dem Fahrer-/Beifahrersitz montiert werden können. Schliesst das bereits ein Modell aus?
Ich danke euch für Tipps und Ratschläge!
mit 5 Personen sollte es eigentlich eine 40 Liter Box sein. Wir haben mittlerweile eine CF50.
Unter das normale Multiflexboard mit Auszug passt wahrscheinlich nur die CF35. CF40 könnte schon knapp werden, wegen dem ganzen Gerödel unterm Board.
Die CF50 passt dafür perfekt hinter den Fahrersitz, da der Deckel an der Längsseite angeschlagen ist. Da stört beim Öffnen nicht die Rückenlehne.
Ich werde mir selbst einen Auszug mit Flexboard bauen, bei dem die CF50 drunter passt.
Sogenannte "Dualzone"-Boxen zum Kühlen und Gefrieren gibt es nur in nochmal 1-2 Nummern größer und verdammt teuer, z.B. .
Dann lieber noch eine kleine Box zwischen den Vordersitzen, z.B. , CF11 oder Indel TB15 oder .
Mark
Danke, der seitliche Anschlag ist perfekt! Aber sie wirkt riesig. Ist die nicht zu hoch?
Kann man darauf sitzen oder hält sie das nicht aus?
Der Preis der CF 50 ist wirklich interessant.
Daher  möchte mich auch gern kurz einklinken.
Passt die CF 50 auch bei einer 2 Sitzbank hinter den Fahrsitz?
Hoehenhase
Die Box ist 48 cm hoch. Also 35 mm höher als die CF40 und 95 mm höher als die CF35. Die Breite ist mit 36 cm gleich. Sie ist mit 63 cm aber 5 cm länger.
Das hängt auch von der Sitzposition ab. Passt denn die CF40?
Die CF50 ist nicht breiter. Nur halt die 35 mm höher. Durch die schräge Rückenlehne muss sie ein paar Millimeter nach hinten. Sie kann aber press an der Rückenlehne montiert werden, da der Deckel beim öffnen nicht ausschwenkt.
Ich werde das mit einem Zollstock mal ausmessen.
Danke für deine Hilfe!
O
Ich suche gerade noch eine passende Kühlbox für uns(mich).
Daher bin ich für jeden Tipp dankbar.
Din Masse hab ich ja aus deiner vorherigen Antwort.
Da werde ich mit einem Meterstab und Massband gerüstet  in den Cali maschieren und nochmal gründlich  nach messen.
Ich bin der Meinung:
Solange die Kühlbox passt gibt es kein zu groß.
Daher Danke für den Tipp
Hier ist noch ein
Die 36 cm hat die Box nur in der Mitte. Nach oben und nach unten verjüngt sie sich auf 34 cm. Dadurch kann sie noch einen Zentimeter näher an die Rückenlehne.
Voller Tatendrang
Wollte ich gerade los in Hof zum Cali, um zu wissen ob mein "Bulliver" ne neue Kühlbox bekommt.
Aber leider seucht,
(schwäbisch= für es regnet was es kann) es grad wie Sau um den Null Punkt.
Daher wurde mein Tatendrang etwas gedämpft, werde die Messaktion wohl auf morgen verschieben müssen.
Eine gute Einstellung! :)
hier ein Foto einer CF-35 im eingebauten Zustand. ich würde behaupten die 50er passt auch noch problemlos.
Ich tendiere zur CF-40, die 50 ist glaub zu gross. Aber ich bin noch am überlegen.
Sollten wir mal nen Heckauszug verbauen wird es wieder schwierig. Mir fehlt aber die Erfahrung um sagen zu können wo die Box dann hin soll.
Wir - 2 Erw. und 2 Kinder - sind sehr happy mit unserer CFX 40. Ohne Auszug geht sie gerade so unters MFB. Wir haben sie aber den ganzen Sommer hinterm Fahrersitz verbaut. Dort taugt sie auch als Hocker, zum Beine hoch legen oder als Nachttisch.
In unsere QUBIQ Heckküche passt sie nicht, in die Vanessa Heckkücke ebenfalls nicht. Da will ich sie aber auch nicht hin, weil dann auf der Fahrt nicht zugänglich.
Bearbeitet von cheecho
Hallo Cheecho,
ich vermute mal, dass du einen Beach mit der 3er-Rückbank hast, oder?
Unter die Bettverlängerung bei der 2er-Rückbank dürfte die nicht passen ...
Gruß Albert
    KlausInnerhofer deepdive2000
