Austausch hinterer Schrank bei T6 Ocean?
Carlifornia
ich würde gerne eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie aufwaendig der Austausch des  hinteren Schranks (wo die Gasflasche transportiert wird) waere.
Hintergrund ist, dass im Rahmen einer missglückten Reparatur des unteren Verriegelungsmechanismus besagten Schranks durch den örtlichen VWN Händler im Rahmen der Garantie, der Schrank beschaedigt wurde.
Nachfolgene Fotos zeigen so‘n bischen das Problem...
No. 1 - Das ursprüngliche Problem
No. 2 - Die Reparaturlösung (Auto ist dort 6 Monate alt gewesen...)
No. 3 - hat nicht lange gehalten.....
No. 4 - Detail, Aluprofil eingedrückt, Beschaedigung vom Niet aufbohren
Hat jemand eine Idee wieviel Aufwand es ist, den Schrank zu tauschen, bzw ob das überhaupt möglich ist?
Viele Grüsse
Andreas
  • Antworten 12
  • Carlifornia
  • Flo83
  • Calimaso
Aktive Tage
kann man nicht die Aluleiste zärtlich zurück biegen und auf die Stelle außen einfach den Aufkleber der Gasprüfung kleben? Der Verriegelungsmechanismus kann sicher besser geklebt werden.
Ich würde versuchen einen anderen Ausgleich mit der Werkstatt zu finden. Aufwand und Risiko von Folgeschäden durch Ausbau und Einbau stehen irgendwie in keinem Verhältnis zum Schaden.
die Aluleiste kann nicht abgenommen werden welches notwendig waere um diese zu richten. Beim abnehmen wuerde diese nur noch mehr kaputt gehen. Ich denke auch, dass der Detscher wohl mit einer a"Art Schmerzensgeld" besser abgewickelt ist. Den Verrigelungsmechanismuss wuerde ich mit Allcon 10 von Beko kleben. Das ist ein Konstruktionskleber der extrem gut ist.
Kleber:"
Bearbeitet von hangloose69
Es kann nur der gesamte Küchenblock ausgetauscht werden. Alle Innereien, Kocher, Tanks etc. müssen umgebaut werden. Der Gesamtaufwand ist erheblich.
Bearbeitet von ibgmg
Danke für die Info und Tipps,
ich möchte auch in jedem Fall verhindern, dass neue Probleme z.B. durch Ausbau von dem Geschränk entstehen.
Parallel warte ich auch immer noch auf eine Antwort von dem Händler in Bezug auf die rostende INOX Kochfeld/Spülbecken- Kombi....
Ich vermute, das da etwas gegengestossen ist, entweder der Schrankinhalt hat sich waehrend der Fahrt bewegt oder beim ein/ausladen....
Wenn die Spülenfläche rostet, dann ist das nur durch Fremdrost oder chemische Substanzen möglich. Die Oberfläche ist Satinato bzw. auf Deutsch Naturfinish. Deine Bilder sehen auf den ersten Blick nach Kalkflecken aus.
Seh ich anders, ist bestimmungsgemasser Gebrauch, das sollte das Design berücksichtigen.
Wenn das in F so ist und anerkannt wird kaufe ich meinen nächsten Wagen dort. Ist ja auch sonst schön bei euch. 👍🏻
Naja in jedem Fall danke für dein Feedback und ich geb dir recht, es hat wirklich schoene Ecken hier. Gruss
Hi, man kann die Leiste schon relativ leicht ablösen.
Bei meinem Cali hat sie sich von selbst gelöst - schlechte Klebung. Ich habe sie dann weiter gelöst und mit Sekundenkleber Gel wieder fest geklebt. Hält seit dem besser wie original.
Vor dem wieder festkleben würde ich die Leiste ausbiegen. Die Spaltmaße sind bei mir auch nicht besonders schön, aber meiner Meinung nach steht das nicht im Verhältnis das komplette Geschränk zu tauschen. Die erste Beule schmerzt, aber wenn die Werkstatt dann noch etwas verkratzt bist du nicht glücklicher.
MfG
    deepdive2000 Motoerhead
