Carlifornia Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Hallo zusammen, ich würde gerne eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie aufwaendig der Austausch des hinteren Schranks (wo die Gasflasche transportiert wird) waere. Hintergrund ist, dass im Rahmen einer missglückten Reparatur des unteren Verriegelungsmechanismus besagten Schranks durch den örtlichen VWN Händler im Rahmen der Garantie, der Schrank beschaedigt wurde. Nachfolgene Fotos zeigen so‘n bischen das Problem... No. 1 - Das ursprüngliche Problem No. 2 - Die Reparaturlösung (Auto ist dort 6 Monate alt gewesen...) No. 3 - hat nicht lange gehalten..... No. 4 - Detail, Aluprofil eingedrückt, Beschaedigung vom Niet aufbohren Hat jemand eine Idee wieviel Aufwand es ist, den Schrank zu tauschen, bzw ob das überhaupt möglich ist? Viele Grüsse Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Moin, kann man nicht die Aluleiste zärtlich zurück biegen und auf die Stelle außen einfach den Aufkleber der Gasprüfung kleben? Der Verriegelungsmechanismus kann sicher besser geklebt werden. Ich würde versuchen einen anderen Ausgleich mit der Werkstatt zu finden. Aufwand und Risiko von Folgeschäden durch Ausbau und Einbau stehen irgendwie in keinem Verhältnis zum Schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 (bearbeitet) Hi, die Aluleiste kann nicht abgenommen werden welches notwendig waere um diese zu richten. Beim abnehmen wuerde diese nur noch mehr kaputt gehen. Ich denke auch, dass der Detscher wohl mit einer a"Art Schmerzensgeld" besser abgewickelt ist. Den Verrigelungsmechanismuss wuerde ich mit Allcon 10 von Beko kleben. Das ist ein Konstruktionskleber der extrem gut ist. Kleber:" You do not have the required permissions to view the link content in this post. " VG Thomas Bearbeitet 8. Februar 2019 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Komische Bruchstelle an dem Schnapper unten. Das Gegenstück in der Klappe ist aus Kunststoff. Wie kann der brechen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es kann nur der gesamte Küchenblock ausgetauscht werden. Alle Innereien, Kocher, Tanks etc. müssen umgebaut werden. Der Gesamtaufwand ist erheblich. Bearbeitet 8. Februar 2019 von ibgmg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Carlifornia Geschrieben 8. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Danke für die Info und Tipps, ich möchte auch in jedem Fall verhindern, dass neue Probleme z.B. durch Ausbau von dem Geschränk entstehen. Parallel warte ich auch immer noch auf eine Antwort von dem Händler in Bezug auf die rostende INOX Kochfeld/Spülbecken- Kombi.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Carlifornia Geschrieben 8. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich vermute, das da etwas gegengestossen ist, entweder der Schrankinhalt hat sich waehrend der Fahrt bewegt oder beim ein/ausladen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Wenn die Spülenfläche rostet, dann ist das nur durch Fremdrost oder chemische Substanzen möglich. Die Oberfläche ist Satinato bzw. auf Deutsch Naturfinish. Deine Bilder sehen auf den ersten Blick nach Kalkflecken aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und dafür gibt es Garantie? Du hast einen guten Händler! Lass ihn nicht noch mehr bluten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Carlifornia Geschrieben 8. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Seh ich anders, ist bestimmungsgemasser Gebrauch, das sollte das Design berücksichtigen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn das in F so ist und anerkannt wird kaufe ich meinen nächsten Wagen dort. Ist ja auch sonst schön bei euch. 👍🏻 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Carlifornia Geschrieben 8. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja in jedem Fall danke für dein Feedback und ich geb dir recht, es hat wirklich schoene Ecken hier. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 8. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Hi, man kann die Leiste schon relativ leicht ablösen. Bei meinem Cali hat sie sich von selbst gelöst - schlechte Klebung. Ich habe sie dann weiter gelöst und mit Sekundenkleber Gel wieder fest geklebt. Hält seit dem besser wie original. Vor dem wieder festkleben würde ich die Leiste ausbiegen. Die Spaltmaße sind bei mir auch nicht besonders schön, aber meiner Meinung nach steht das nicht im Verhältnis das komplette Geschränk zu tauschen. Die erste Beule schmerzt, aber wenn die Werkstatt dann noch etwas verkratzt bist du nicht glücklicher. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
