fehler bei portieren absliesen mit knopfe an fahrersportier
christ
Empfohlene BeitrÀge
ich habe eine cali 2007. Wenn ich die (alle) portieren sliesen mochte von innen mit der knopfe an der portier des fahrers, passiert etwas biesonderes... Alle portieren und heckklappe sliessen, aber nur der portier des fahrers offnend sich wieder selbstandig, und musse ich die pin mit der hand insdrucken.
Hatte jemand eine idee oder identieke erfahrung??
Endschuldigung fur meiner slechtes deutsches schrift!
  • Antworten 17
  • die52
  • christ
  • dedetto
  • Mondengel
Hallo und willkommen im Board.
Ich habe leider keine Lösung, möchte aber versuchen das Problem
etwas einfacher zu beschreiben.
Wenn du an der FahrertĂŒr den Schließknopf fĂŒr alle TĂŒren drĂŒckst
werden alle TĂŒren, bis auf die FahrertĂŒr, verschlossen.
An der FahrertĂŒr mußt du den Pin von Hand reindrĂŒcken.
Ist das so richtig beschrieben?
Vielleicht kannst du noch etwas zu fogendem Punkt sagen:
Gehen die anderen TĂŒren dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf?
Ich habe hier noch nie ein solches Problem beschrieben gesehen und
hoffe daher, dass sich einer der Experten meldet und dir helfen kann.
Danke fur Ihren antwort!
Ja, das hast du richtig beschrieben. An fahrertur gehts die pin rein und sofort wieder auf. Die anderen turen bleiben korrect verschlossen.
"Gehen die anderen TĂŒren dann korrekt mittels doppelten Zug am Innengriff auf?"
Das verstehe ich nicht ganz, viellicht kannst du etwas mehr explizieren in English...
mein English ist ungefÀhr Deutsch.
Ich wollte nur wissen ob der Rest der TĂŒren korrekt arbeitet.
Wenn man mittels Schalter in der FahrertĂŒr abschließt können die TĂŒren von innen auch ohne SchlĂŒssel geöffnet werden.
Man zieht dazu z.B. 2 mal am Griff der SchiebetĂŒr und diese geht auf.
Die anderen TĂŒren bleiben dann weiterhin verschlossen.
verstehe ich das richtig?
Das passiert nur, wenn man von innen schliesst?
Das passiert NICHT, wenn man von aussen mir der Remote Control abschliesst?
Eventuell lĂ€sst sich das per VCDS programmieren. Wobei ich nicht sicher bin, was das fĂŒr einen Sinn haben soll.
Kann ich am Wochenende aber mal probieren.
About Dedettos question:
What happens if you try to open the closed doors by pulling the opener twice?
Will this open the door?
Gruß & kind regards
Christian
jetzt bin ich von Euren Antworten ein wenig verwirrt.
Bei meinem Cali Modell 2005 war es immer so. Wenn man innen mit der Fernbedienung absperrt kommt man nur mit der Fernbedienung auch wieder heraus, da beim Ziehen sĂ€mtlicher InnentĂŒrgriffe sich nichts öffnen lĂ€sst, also eingesperrt.
Wenn man den Schließknopf innen an der FahrertĂŒr auf Schließen stellt, kann man von innen an jeder TĂŒre öffnen.
Servus
Werner
Hi Werner,
wenn Du zwei mal an der FB drĂŒckst, kommst Du auch raus.
Bei "CHrist" scheint aber die FahrertĂŒre nicht zu verschliessen wenn man innen den Knopf zum verschliessen (bei den Fensterhebern) drĂŒckt.
CHristian
Hallo Christ,
es scheint sich um einen Einzelfall zu handeln.
Von Außen mit dem SchlĂŒssel schließt alles.
Von Außen mit mittels FunkschlĂŒssel schließt alles.
(Sonst hÀtte er sicher was gesagt.)
Von innen mit dem Schalter schließt erst alles
und dann geht die FahrertĂŒr wieder auf.
Davon habe ich hier nie was gehört.
Thanks for all your reactions! To answer your questions:
- Yes, it only happens when I close the door from the inside (not with the key) but just with the little switch on the drivers door.
- With the remote controle, there no troubles at all.
- Pulling a closed door twice from the inside, indeed opens the door, like normal.
Hallo Ihr da draußen,
a propos TĂŒr-Verriegelung.
Unser Cali hat da auch eine Art Eigenleben (oder sollte es einen Sinn machen???):
Wenn ich den Cali mit Fernbedienung aufschließe- und nicht schnell genug eine TĂŒre öffne - dann schließt der sich von selber wieder ZU 8o
Passierte neulich ĂŒbrigens auch, als wie IM Cali saßen uns morgens aufschließen wollten. Erst nachdem eine TĂŒr dann tatsĂ€chlich mal geöffnet wurde, blieben die Knöpfchen oben. Vorher gingen die immer wieder runter, so dass wir beide dachten, die jeweils andere wĂŒrde sich einen Scherz erlauben.
KlÀrt mich auf: ist das bei Euren Calis auch so? Also, SOLL das so sein (und wenn ja, wieso???), oder ist das irgendeine Fehlprogrammierung?
Gut erholten Gruß in die Runde! :cool:
Birgit
Hallo Birgit,
Das ist ganz normal.
Wenn du nach dem öffnen mit der Fernbedienung keine TĂŒr öffnest
verriegelt sich das Auto nach kurzer Zeit wieder.
Damit wird verhindert, dass das Auto offen bleibt, falls du mal aus
Versehen aufÂŽs Knöpfchen gedrĂŒckt hast.
Also alles in Butter... :]
Verriegelte GrĂŒsse,
Hi Christ,
I like this and I bet it's programable with VCDS.
Give me a coulpe of days and I will try to find out on my own car.
Where are you or located? Do you have a VCDS?
Cheers
CHristian
Hallo Christian,
danke fĂŒr den Tipp. Ich wusste, das beim Zweitendmal mit Fernbedienung zuschließen die Wegfahrsperre abgeschaltet ist, aber nicht dass man dann aus dem verschlossenen Fahrzeug kommt.
Das mit dem zweiten mal zuschließen ist nĂ€mlich wichtig, dass wenn man nicht mehr weiß habe ich jetzt zugeschlossen oder nicht nicht nochmal nachdrĂŒckt, denn wenn es wirklich das Zweite mal ist, dann ist Wegfahrsperre aus und der Einbruch leichter weil man mit dem Draht die TĂŒr mit dem Hebel aufmachen kann.
Also bei Unsicherheit immer zuerst nochmal mit Fernbedienung aufsperren und dann zu sperren.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Du verwechselst gerade Wegfahrsperre (Transpoder im SchlĂŒssel) mit der SAFE-Sicherung der TĂŒren.
1x FFB: SAFE aktiv, kein öffnen der TĂŒren von innen möglich
2X FFB: SAFE inaktiv, TĂŒren verriegelt, aber Innenöffnung möglich
Die LED am FahrertĂŒr-Pin ist - wie Du richtig bemerkt hast - der Indikator dafĂŒr. Aber eben fĂŒr SAFE und nicht die WFS ;-)
Viele GrĂŒĂŸe,
Henry
