fantomasss Geschrieben 21. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2018 Guten Tag Freunde, Nach erfolgreichen Jahren und 1000en Km Reisen mit dem T4 bin ich nun T5 Besitzer geworden und kämpfe seit neusten mit dem Aufstelldach:/ Ich habe versucht mein El.Auftelldach mit hilfe von einen Notbetätigungsventil manuell abzuschließen ,was mir unter Umständen auch gelungenn ist.Jetzt dreht der Notbolzen/Schraube sich an ''Ort und Stelle'' und lässt sich nicht fest anziehen! Es tropft zwar kein Hydrauliköl aus dem Loch,dennoch würde gerne fragen, wie man diese Schraube fest zieht und möglicherweise das System entlüften kann? Beim direkt angeschlossenen Akku arbeitet die Hydraulikpumpe,das Dach wird aber nicht erhoben. Wenn die Pumpe in Betrieb ist, kann ich das Dach manuell,per Hand quasi hochheben.Wenn es aber ganz oben ist, fällt es jedoch langsam ab - bei losen Schraube ist dies Klar;/ Muss ich jetzt neue Hydraulikpumpe bestellen weil die Notfalllösung für einmalige Betätigung gedacht ist? Kann ich es vielleicht reparieren? Es gibt unzählige Infos über die Notfall-Dachschliessung,dennoch keine Beiträge über was mit diese Schraube danach geschieht... Ich freue mich über Eure Hilfe Freunde, MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 21. Oktober 2018 Online Teilen Geschrieben 21. Oktober 2018 Hallo samotnaf, herzlich willkommen hier im Caliboard! Du solltest damit rechnen, dass hier der ein oder andere "zweigleisig" liest - insofern erlaube ich mir mal, deinen T5 zu beschreiben: T5 MV Highline, in den das elektrische AD des Cali nachgerüstet wurde, allerdings ohne CU. Die Notbetätigungsschraube wurde komplett rausgedreht (was offenbar der Fehler war). Nicht , dass hier unnötigerweise dasselbe Rätselraten passiert wie "drüben". Zu deiner Problemlösung kann ich leider nichts beitragen, ich kann allerdings deine Gründe nicht nachvollziehen, die für die Fehlereinkreisung wichtigen Infos nicht komplett zu offenbaren. Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
