smart repair in München gesucht
Hallo allerseits,
aaaargh jetzt ist es mir auch passiert. Beim
Zurücksetzen habe ich eine Warnbarke übersehen.
Der „Barkenfuss“ hat meinen Stossfänger rechts hinten erwischt.
Nun bin ich auf der Suche nach einem smart repair in München.
Bin für jeden Tipp dankbar
Axel
Bearbeitet von Mr.Chicken
  • Antworten 4
  • Mr.Chicken
  • Calimaso
Aktive Tage
Sorry aber smart repair wird hier wohl schwer moeglich sein...der Stossfaenger ist eingerissen und da wird dann wohl nur noch laminieren und spachteln Abhilfe und somit lackieren helfen. Ich habe einen guten Lackierer der auch Smartrepai macht, aber der wird Dir das gleich sagen...
Hast Du mal die Spaltmasse angeschaut? Ich denke mal das der Traeger darunter auch eins abbekommen hat bzw die Plastikverbinder sowieso angebrochen sind.
Eine gebrauchte kaufen und lackieren lassen ist vielleicht die bessere Vorgehensweise.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ein smart-repair-Betrieb (leider zu weit entfernt) sprach von punktuellem Einschmelzen  (hält angeblich besser und dauerhafter als Kleber)
Soweit ich das mit meinen laienhaften Kenntnissen sehe, passen die Spaltmaße und der Träger darunter ist auch o.k.
Was ist  von solch einer Methode zu halten?
Axel
Ich bin jetzt kein Fachmann in diesem Umfeld aber durch die Kunsstofftechnikkenntnisse aus dem Studium (Maschinenbau) wuerde ich sagen, dass dies nicht dauerhaft funktioniert. Es gibt alle moeglichen Klebetechniken mit Pulververschmelzung usw. dennoch bleibt es dabei, dass es sehr wahrscheinlich eine heterogene Verbindung ergibt. Ich kann mir an diesem Bauteil mittel- langfristig durchaus vorstellen, dass der Riss dann wieder aufspringt.  Kunsstoffschweisen (uebrigens nicht mit Loetkolben) geht je nach Material auch, aber dann muss auch nachbearbeitet werden (Schleifen...) und dann ist auch lackieren gegeben. Loetkolben wie es hin und wieder gezeigt wird ist totaler nonsens weil nur and der Oberflache das Material verschmelzt wird und nicht tief genug eindringt.
Mehr kann ich Dir nicht dazusagen...aber ich denk da wuerde ich eine gebrauchte bei Ebay Kleinanzeigen holen und lackiern lassen. Kannst DU auch selbst montieren...spart auch ein wenig die KOSTEN.
Hi Thomas,
WOW  danke für die Antwort.
    Raptural Beach2020
