Winterräder
Wow, Du bist ja top informiert! Danke für die Auskunft 👍
Wäre es dann aber trotzdem beruhigender einen Reifen mit Lastindex von ≥103 zu fahren, um "Reserve" zu haben, oder ist das total unnötig?
Ich halte das für unnötig. Es sei denn, du fährst planmäßig und häufig vollkommen überladen rum, und das noch mit Höchstgeschwindigkeit (was eh nicht zu empfehlen ist...).
In der genannten Norm ist auch geregelt, welchen Tests ein Reifen für die Typgenehmigung unterzogen werden muss. das habe ich mir nicht im Detail durchgelesen, aber beim überfliegen gesehen, dass auch Tests mit Überlast durch geführt werden.
Ein Reifen hat also Sicherheitsreserven.
Bearbeitet von Knox16
Woher kennst du meine Frau?? 🤔
... in der Tat das Gepäck ...
Wir haben seit heute die Nexen Winguard Sport als 235/55R17 auf Alutec Grip Felgen. Mal sehen...
  • 10 Monate später...
 wie hat sich der Nexen im letzten Winter denn so gemacht?
Gruss, Francis
ich gehöre leider eher zu den Ahnungslosen :) Kenne mich mit den ganzen TYP-Bezeichnungen bei der Felgenwahl nicht so aus..
Brauche ich dieses Gutachten für die Ronal R41 ET42?
Muss/Sollte man das Gutachten dann im Fahrzeug dabei haben?
Zu den Felgen hätte ich die 235/55 R17 103V Nokian WR A4 XL genommen, dann ist man noch im dreistelligen Bereich. Ich kann online auswählen ob ich Reifengas haben möchte. Rentiert sich das? (kostet 11Euro)
Bearbeitet von staudtinger
Die ABE muss mitgeführt werden . Mit Michelin kannst Du auch meine nehmen...
Ich bezweifle, dass das irgend einen Vorteil bringt. Die normale Umgebungsluft enthält schon ca. 78% Stickstoff, Reifengas ab 85% aufwärts. Der Unterschied ist minimal. Für mich ist das nur Geldschneiderei.
  • Mag ich 3
      Am ‎22‎.‎10‎.‎2018 um 20:24 schrieb Zalgam:
Gruss, Francis
Servus,
alles in bester Ordnung. Sind sehr zufrieden.
Wir leben im Allgäu, ich würde also sagen, dass die Testbedingungen ausreichend sind :)
Gruß, Markus
Ja sollte man.
Aktuell gibt es auch den Goodyear gen1 recht günstig. Wenn du bei ideoalo oder sonstigen Suchmaschinen suchst kannst du unter 800 bleiben.
Habe die Tage auch bestellt und bin auf 749 gekommen. Montage geht halt noch extra.
D.h. nicht als Kompletträder geliefert, sondern Reifen und Felgen einzeln, oder? Aber auch so wäre 749 schon sehr günstig. Ich komme beim Nokian als Komplettrad auf 880Euro und einzeln auf ca. 800Euro. Wo hast du denn bestellt?
    deepdive2000
