Fenstertaschen T6 Ocean
Gerhard_Wien
Ich hätte auch noch eine Frage an die Coast/ Ocean-Taschenbesitzer (egal welches Fabrikat):
Wir haben bei unserem Wägelchen den Stopper hinten entfernt, damit wir die Bank für unseren (riesen-)großen Wauwau noch weiter nach hinten schieben können. Er schläft unten, meine bessere Hälfte und ich  im Oberstübchen. Gibts da beim Hinterschieben der Bank Probleme mit den Taschen???
Besten Dank und Viele Grüße
Markus
Hallo Markus, wir haben die california camping taschen, glaube weiter nach hinten geht nicht ohne hilfe und wenig in die taschen.    Grusse frank
Hallo Sheene,
Besten Dank schon mal.
Servus zusammen,
schau mal hier, da hab ich Fotos von unserer VAUDE/VanEssa Tasche gepostet, da sieht man die extra für den Coast/Ocean vorhandene Aussparung der Tasche ganz gut. Wird die Bank weiter zurückgeschoben stößt man wieder mit der Rückenlehne an der Tasche an 9_9
Viele Grüße, Rolf
Bearbeitet von mysti
Lieber Rolf,
auch Dir besten Dank. Wenn ich die hintere Seite kaum befülle, würde es dann gehen oder reisse ich automatisch die gesamte Tasche aus dem Fenster heraus, so dass es gar nicht gehen würde??? Ich hätte einfach gerne noch ein klein wenig mehr Stauraum. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass man einzelne Taschen abnehmen kann, weiss aber gerade nicht von welchem Anbieter die waren.
Hallo, stimmt 😀 sind teilbaar / ab zu nehmen. Aber wenn wenig drin geht es auch. Wenn mann das jedes tag verschiedene mahle machen muss dan wird es langweilig aber ab und zu, kein problem. Aber es sind 4 taschen, eine weg holen geht auch, grusse frank
schon mal da reingeguckt.....
......die kommen 05/2019 mit einem neuen Konzept.
Das ist genau nicht der fall bei
.. Ich bin nicht der Werbebotschafter aber ich interessiere mich gerade fuer die Variante in welche eine Seite zum hochrollen ist.
Hi Monty,
das sind die von California Camping, siehe Link und Bild.
Alle 3 Taschen sind in dieser Variante einzeln abnehmbar. Blöderweise ist die lange Tasche unten, für deine Zwecke wäre es am idealsten die lange oben zu haben und unten nur eine der kleinen Taschen zu montieren.
Ich habe aber auch im Normalzustand keinerlei Probleme mit der 3er Bank gehabt. Es reibt ein bisschen, aber einfach unten vorne nicht zu voll machen, gar kein Problem.
In den Taschen ist eine Hartplastikeinlage, die die Taschenform vorgibt. Ich habe schon mal irgendwo jemanden gesehen, der diese Einlage verschmälert hat, um die Bank noch einfacher verschieben zu können.
Gruß,
Reiner
Bearbeitet von JimBobele
Besten Dank an euch alle!
PS: bin als Neuling absolut begeistert von diesem Forum 👍👍
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 joerg_d Bolli7
