Fenstertaschen T6 Ocean
Gerhard_Wien
Hallo !
Besitzt jemand solche Fenstertaschen im T6 Ocean und kann etwas zur Befestigung sagen, leider steht da nicht viel dazu auf der Seite. Es steht zwar Basisboard, aber nicht wie dieses hält. T6 Fenstertaschen
Oder kennt jemand ähnliches von anderen Firmen ?
Danke für Infos
Gerhard😎
Hallo Gerhard,
wir haben sie hinten rechts in unserem T6 Beach mit 2er-Sitzbank.
Die Befestigung ist (wie bei den Vanessa-Taschen - nur für den Beach) gleich bei Beach + Ocean: man schiebt sie unten abgewinkelt mitsamt Board von unten nach oben hinter den vorstehenden Bereich der Jalousie.
Die oben am Board angebrachten Gummis verkanten sich im Spalt zwischen (Scheibe) Board und Jalousie und halten die ganze Angelegenheit.
Den unteren Teil schiebt man dann vor gen Fenster und er liegt auf der unteren Verkleidung auf.
Bei Bedarf kann man die mitgelieferten Klett-Aufkleber nutzen um nach unten noch zusätzlich abzusichern - das war bei uns aber nicht nötig.
Wir sind sehr zufrieden.
Ich hoffe das ist so verständlich erklärt.
Viele Grüsse
Manuel
Bearbeitet von Calimuenchen
Hallo !
Vielen Dank für die Infos, dann nehme ich auch an das es von Außen absolut blickdicht nach Innen ist :) Hast die Taschen in hell oder dunkel ?
Gerhard
Hallo Gerhard,
ja das Board ist schwarz bezogen und füllt das Fenster vollständig aus.
Somit ist es dann blickdicht nach innen (und außen).
Gaaanz schmale, wirklich kleine und wenige Stellen an den Rändern lassen etwas Licht nach innen durch, das stört uns aber nicht.
Zu 100% dunkel wird es ja auch mit dem Heckklappen-Rollo usw. nicht.
Im Gegensatz zu den Vanessa-Taschen ist von außen auch kein Logo / Schriftzug zu sehen.
Wir haben die Taschen in hell genommen.
Sehr gern geschehen.
Manuel
Nachtrag: Ich habe Dir fix noch ein paar Fotos gemacht - außen ging leider nicht besser da ich an einer Hecke parke. Hoffe man erkennt es einigermaßen ...
Viele Grüsse
Manuel
Und nochmals vielen Dank, ich denke die bestelle ich mir gleich, Stauraum kann man ja immer brauchen ! 😎
Danke, Gerhard
Gute Entscheidung Gerhard!
Ein Freund von mir hat sie auch in seinem Ocean und ist genauso zufrieden wie ich.
Ich bin ganz Deiner Meinung in Sachen Stauraum!
Viel Vergnügen damit!
Manuel
Hallo😀 wir haben die auch, super !! Qualitat auch echt gut, grusse frank
Servus zusammen,
ich habe zwar keinen Ocean, sondern auch nen Beach, aber habe mir auch Fenstertaschen besorgt, welche wohl am WE zum Einsatz/Erstmontage kommen werden. Es handelt sich dabei wohl fast immer um dieselben oder ähnliche Taschen von VAUDE, die an die Händler mit individuellen Anpassungen geliefert werden. Meine Bestellung erfolgte, nachdem ich diese auf der free gesehen hatte beim österreichischen Anbieter qubiq.
Ich werde berichten.....
Steffen
Servus Steffen!
Überlege auch die von Qubiq zu nehmen, die machen von den Bildern her einen guten Eindruck. Hast Du schon Erfahrungen sammeln können mit den Taschen?
Marc
Servus Marc!
Also im Einsatz waren sie bisher eher fur we trips und ich muss sagen ich bin begeistert was das stauvolumen und das handling angeht.
Aufgefallen ist mir bisher, dass sie das fenster nicht 100% abdecken, aber ich vermute, dass das bei den anderen auf dem Markt befindlichen Vaudee Taschen ähnlich ist. Vielleicht ist dies auch so nötig um die Belüftung hinter der tasche sicher zu stellen, denn das Fenster taut aussen dann auch viel langsamer ab, ob sich gar schwitzwasser bildet konnte ich noch nicht beobachten.
Auf jeden fall würde ich sie woedet kaufen, auch wenn sie nicht gerade billig sind; eben bullipreissegment.
Mal eine kleine Frage:
Gibt's die Tasche auch einzeln nur für hinten rechts beim Coast/Ocean?
Gruß Geert
Ja, es gibt einen extra Bereich für Ocean und Coast bei CC. Das hätte man recht leicht finden können
Bei Vanessa ebenso, man muss bei Beach schauen und kann ein Paar Taschen oder nur Fahrer- oder Beifahrerseite auswählen.
VG Hendrik
Danke für die Hinweise, hab' jetzt mal genauer hingeschaut,
Bei CC kostet ein Set 358,-€ und bei Vanessa nur 170,-€ - gibt's da gravierende Unterschiede?
Eine Einzeltasche hi.re. für Coast/Ocean ist bei CC für 189,-€ zu haben, bei Vanessa wird für Coast/Ocean mit der 2er-Bank ein Einzelmodell erst entwickelt, lieferbar ab Frühjahr 2019.
Soll man bei der zu erwartenden Preisdifferenz warten, oder ist das Teil von CC wirklich so gut?
Gruß Geert
Bearbeitet von Geert
Tippfehler
    Hoanbi
