Einlegeböden Hängeschrank - Schienenlänge?
Grippen
Gibt es einen Grund, weshalb die Bortenträgerschienen für die Einlegeböden 2 ½ cm. kürzer sind als jene der Aljo-Version (welche es bekanntlich nicht mehr gibt)?
Bisher hatte ich das System von Aljo, doch leider haben die Aljo-Schienen den Ausbau aus meinem alten Cali nicht überlebt und sind jetzt mehrteilig und nicht mehr gebrauchsfähig...
Die jetzt fehlenden 2,5cm vom System Calishop bringen mich etwas in Schwierigkeiten.
Die drei Böden funktionieren eigentlich vorzüglich mit Ikeas Variera-Boxen. -Ein Boden ganz oben, einer Mitte und einer an der Unterkante des Spiegeltürchens. Passt perfekt, Varieras auf drei Etagen und darunter gerade noch genug Luft um den Schlafsack oder Dreckwäsche ohne Würgereien im Loch zu versenken und wieder rauszufummeln.
Aber das geht nun leider nicht mehr, denn oben fehlen mir eben diese 2.5 cm womit alles runter rutscht und der unterste Boden zu tief kommt. -Führt zu Würgereien mit dem Schlafsack und schlechter Laune meinerseits.☺️
Darum folgende Frage:
Ist es möglich, die Schienen einfach 2-3cm höher anzubringen, bzw. gibt es die Schienen auch etwas länger?
Med Hilsen
Stefan
  • Antworten 0
  • Grippen
Aktive Tage
    deepdive2000
