Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
also entfernt ist jetzt relativ.
Ich habe einfach auf einer Seite die Rückstellfeder der Entriegelung ausgehängt (anschließend mit etwas Schaumstoff entklappert) und meinen Heckauszug damit auf Einhandbedienung "umgerüstet".
Funktioniert seit Jahren zuverlässig und sollte auch beidseitig gehen.
Gruß Frank
Servus miteinander, ich bin ganz neuer Cali Besitzer bzw. werde einer. Da der T7 Cali erst im August kommt. Es wird ein Beach Tour werden und aktuell befasse ich mich mit dem Thema Heckauszug.
Es gibt ja mittlerweile echt n "Haufen" an Anbietern.
Ich möchte natürlich das bestmögliche rausholen ohne meine Sitze immer weiter nach vorne schieben zu müssen.
Bin erst über Gruenthal zu VanVagabunden gekommen aber jetzt über den Thread zu Calicap gestoßen. Der scheint mir am besten da er auch 100cm Innenmaße beim Auszug habt. Habt ihr Erfahrungen damit? Grüße und besten Dank vorab. Marcus
Nachdem ich vor ein paar Wochen diesen Thread  komplett fleißig gelesen habe, habe ich mich nach langem Hin und Her für den Heckauszug 800 von Grünthal entschieden. Bin heutevormittag da vorbeigefahren und ein freundlicher Mitarbeiter hat ihn mir gleich eingebaut.
Wie ich erstaunt festgestellt habe, musste die Sitzbank bei mir überhaupt nicht nach vorne geschoben werden; der Auszug passte so da rein.
Meine größte Sorge galt dem Porti Potti 335. Nach den hier angegeben Maßen, wusste ich, dass es sehr knapp werden würde, zumal das Potti bei mir noch in der Tragetasche von Thetford steckt. Aber: tadaa - es passt.
Kann gelöscht werden - war doppelt. Hatte leider Netzwerkprobleme...
Bearbeitet von Zabaione
Kannst Du bitte mal eine Foto einstellen wie weit die Sitzbank mit Deinem 80er Auszug in den linken Küchenschrank reinragt. Hatte bei meinem 6.1er Ocean mal gemessen und da müsste die Sitzbank beim 80er Auszug schon recht weit nach vorne. Ich gehe mal davon aus dass Du die Stühle nach wie vor in der Heckklappe hast, der Auszug also nicht ganz so weit hinten montiert werden konnte.
Bearbeitet von rockih
Hilft Dir das schon weiter? Ist nicht von mir, aber hat schon mal jemand gemessen...
Wenn nicht, gerne noch mal melden. Dann messe ich das morgen nach.
Das sieht aus wie bei meiner ohne Auszug und vmtl. auch wie bei Dir mit dem 80er Auszug.  Bin etwas überrascht/verwirrt da ich, auch aufgrund eigener Messung, davon ausging dass die Bank schon so 5-7 cm weiter nach vorne muss, beim 80er Auszug.
Frage zum Heckauszug von CamperX für den Calif T7 Ocean:
Kommt man nach dem Einbau vom Heckauszug noch ohne Umbauten an die Gasflasche?
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    lunaria116 ZHCamper Andreasg Horscht Beur Tomski AndPriv AndiF OlliH78 shoerandel AnB17 beameup miharotanga strojnik1 Jajaro Stoeckenfreund Dan69 MichaWM Schuli mwm_T7 Caflo Yamnet Caliedition andyst tibogoderis chris-ofb enigma Chillbus VanFred Nexus RoHoRambleon Gasper Buggy Zopfffff p.eter mb0610 Bellavista Garvin speedcow Velosolex3800 Paul.Boll@gmx.de hanseatic Mucmonika Miar nick0297jan classicline2009 a_tatscho RoLee BCJL Sirius7 simon111 MPuTR DaDexta1985 baumi exCEer PaulW swoosh999 magicrunman cornies Keinbaum MrHomn patttmannn Lyones derDicke tonitest Rolltogether Emmental Himar aderci Radfahrer teverino chruesi Aurora2023 Californiger sebi1997 Eddie12 Carefried fkurth dieBus26 tim.petersilie Heike141 Jasnen930 Sven1982 HannaA AS0815 Broich talonmies Haa2ee Tomcali sorantin SteRaf Multicali gunpaul Flamingo rgr80 Epikur Calimountain norgenorwegen mad52max RuhrpottontheRoad +42 Mehr
