CU ohne Funktion
hallo Californias,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da wir nicht mehr alleine weiterkommen. Also, unsere CU funktioniert nicht im Bus. Wenn diese am PC getestet wird dann funktioniert alles (extern angeschlossen bei Elektronik Service).
VW hat getestet und es kommt Masse/Spannung an wie es soll (gemessen an den Kabeln zur CU). Außerdem hatte VW eine neue CU eingebaut und diese funktioniert auch nicht.
Jemand eine ide woran es liegen könnte?
Anbei auch ein Video wie es aussieht:
Wir sind für jeden Tipp dankbar!
Janne
das Display ist hinüber:
Gehe zu
Hallo Tom,
genau dort war ich und die CU wurde im Test für gut befunden! Außerdem hat VW eine neue CU angeschlossen und auch diese hat nicht genfunzt. Es ist also was anderes.
Jemand ne ide?
gruss janne
die CU funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Es waren 2 der Kabel (nicht stromführend) die total verrostet waren.
Es war von aussen nicht zu sehen aber als die Umantelung ab war deutlich zu erkennen.
Janne
    2.Ali
