Schrobi Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 Hallo zusammen, kann mir jemand eine gute Campingliege empfehlen. Sie sollte möglichst leicht sein, kleines Packmaß haben und doch einigermaßen stabil sein. Welche Liegen verwendet Ihr? Was könnt Ihr empfehlen? Viele Grüße Schrobi Link zu diesem Kommentar
ferscobulli Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 Hallo Schrobi, Wir haben diese seit ein paar Jahren. Super Liegecomfort uns kleinstes Packmass. Aufbau dauert ca. 3-4 min. wenn man das ein paar mal gemacht hat. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Axel Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 (bearbeitet) Wir benutzen ein Luftsofa... unschlagbar klein, leicht, unglaublich bequem und mit etwas Übung in zwei Minuten auf und abgebaut. Und absolut Konkurrenzlos günstig... selbst die besten und teuersten liegen bei ca. 60.-€ Z.B: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 5. Juli 2018 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Hallo, die Erfahrung vom letztjährigen Billigangebot (vom obigen Link): Jeder Schlaucheingang hat nur eine Kunststoffleiste am Verschluss. Dadurch ist es kaum möglich, die eingefangene Luft zu erhalten, bis beide Luftschläuche gefüllt sind und man beide Enden einwickeln kann. Die "richtigen" Luftliegen haben insgesamt 4 Kunststoffleisten am Füllende! Dann klappen die 2 des erstbefüllten Schlauches zusammen und man kann gemütlich den 2. Schlauch füllen und dann alles gemeinsam aufrollen. Irgendwie lassen die Liegen auch Luft raus. Wo, hatte ich keine Lust zu suchen. Der Stoff der Teile wurde anderweitig genutzt! Gibt es Fabrikate, die funktionieren? Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Mmh, bei mir hat das Billigteil ganz gut funktioniert. Aber: Man schwitzt drauf. Ohne Ende. Bin nach wie vor ebenfalls auf der Suche nach einer bequemen Vordembullileseecke, bislang leider erfolglos. Wird wohl früher oder später auf Hochlehner hinauslaufen. Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Wir haben 2 (!) Outwell Trelew XL dabei. Zwar sperrig, lassen sich jedoch sowohl auf dem Radträger gut transportieren oder auch auf der 115er-Bettablage hinten. Saubequem, da will man gar nicht mehr raus, sozusagen unser Outdoor-Wohnzimmer-Couch-Ersatz. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 (bearbeitet) Leider hat der TE nicht gesagt, wofür er die Campingliege benutzen will. Als Feldbett zum Schlafen sind der Airlounger wie auch diverse Liegestühle jedenfalls nur bedingt geeignet. Für die Kinder haben wir selbstaufblasende Isomatten dabei, falls jemand im Zelt übernachten will. In Kombination mit einer Decke als Auflage liegt es sich gar nicht mal so schlecht. Bearbeitet 6. Juli 2018 von Hendrixx Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 8. März 2022 Teilen Geschrieben 8. März 2022 Ich würde dieses Thema hier gerne reaktivieren: Wer kann mir ein gutes Feldbett für einen Erwachsenen (90-100kg) zum Übernachten im Vorzelt empfehlen? Hat jemand Erfahrung mit dem Ther-a-Rest (s.o.)? ich habe noch das hier gefunden, ist mir aber etwas teuer… You do not have the required permissions to view the link content in this post. danke schonmal für eure Tipps Matthias Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 8. März 2022 Teilen Geschrieben 8. März 2022 (bearbeitet) Ich habe da auch sehr lange gesucht und wollte es eigentlich nicht glauben, dass es im 21.Jhdt. nur das selbe Zeug gibt, wie zu Anfang unserer Camperei in den 80ern. Ich halte jetzt diese Feldbetten auch wegen deren Höhe, habe mir selber dieses Thermarest Bett gekauft, nicht als Alternative für eine Campingliege. Da kann man im Prinzip auch eine Gummimatte in den Dreck legen. Wir haben uns nun wieder die 80er Technik siehe u.a. You do not have the required permissions to view the link content in this post. besorgt. Leider waren die auch nicht mehr bei den üblich verdächtigen Baumärkten zu bekommen und da hatte ich einige abgeklappert. Ich habe auch im Höchstpreissegment überhaupt nichts finden können, wäre bereit gewesen dafür einiges auszugeben, konnte ich nicht. Bearbeitet 8. März 2022 von f.schulz Link zu diesem Kommentar
Schischa Geschrieben 9. März 2022 Teilen Geschrieben 9. März 2022 Du könntest mal im Angel Zubehör schauen. Ich selbst habe zwar keine Erfahrungen mit den liegen, aber ich weiß noch aus meiner Angelzeit, dass es im Zubehör sehr bequeme Liegen gab. Ob die natürlich vom Packmaß passen und wirklich bequem sind kann ich dir nicht sagen. Gruß Stephan Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 9. März 2022 Teilen Geschrieben 9. März 2022 (bearbeitet) Auf einer Campingliege kannst du am Pool chillen. Solltest um um einen Ersatz für ein Bett gehen habe ich folgende Erfahrung gesammelt: Tagsüber heiß, nachts nahe 0 Grad. Kein Niederschlag außer etwas Tau. Die Feldbetten extra groß von Outwell, Alu (nachts kalt, Holz mit Metallbeschlägen wäre besser) der Bezug aus einer Kunststofffaser. Auf dem Feldbett eine EVA, oder, besser, einer thermarest Matte. Auf dieser ein Baumwollbettlaken. Dazu ein Daunenschlafsack. Der Stoff des FB ist nicht bequem und isoliert nicht gegen Bodenkälte. Das Bettgestell ist in der Längsachse instabil. Abhilfe bringen Spanngurte o. Ä. zwischen dem mittleren und äußeren Bettfüssen. Das Helinoxteil ist kompakt, mir, 185 cm, 90 kg, 60+, zu unbequem und zu niedrig. Am Stück habe ich das FB mehrere Wochen im Haus, im bodenlosen Zelt und unter dem Moskitonetz genutzt. Es braucht Zeit sich daran zu gewöhnen. Feldbetten und Zubehör sind sperrig und nicht zum täglichen Auf- und Abbau geeignet. Gute Liegen gibt es von Isabella aus Dänemark. Feldbetten aus Holz gab es von Nordisk…ab € 250 each😉. Schau auch im Surplus Markt. Bearbeitet 9. März 2022 von Bulli53 Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 10. März 2022 Teilen Geschrieben 10. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Lieben Dank für den ausführlichen Erfahrungsbericht. Du hast mich vor dem ein oder anderen Fehlkauf bewahrt 😅 Dann werde ich mal nach einem Feldbett aus Holz umgucken. Auf einer Campingliege kann ich definitiv nicht schlafen... Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 10. März 2022 Teilen Geschrieben 10. März 2022 Moin. Ich nutze bis heute "mein" Feldbett von der Bundeswehr (ist damals auf einer Übung "abhandengekommen" 😉) . Entspricht ziemlich genau diesem hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. MfG 2 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 10. März 2022 Teilen Geschrieben 10. März 2022 Jegliche Bundeswehrausrüstung wurde auch von meinen Steuergeldern beschafft. Da kann doch nicht einfach etwas abhandenkommen. Link zu diesem Kommentar
Wurstbrot Geschrieben 10. März 2022 Teilen Geschrieben 10. März 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Von den kürzlich bewilligten 100Mrd. werden wohl ein paar euro für ein neues Feldbett übrig bleiben 🤪 Link zu diesem Kommentar
