Schublade unter Sitzbank defekt - bekanntes Problem?
caolislay
Hi.
Wir waren im Mai das ersten Mal mit unserem Cali so richtig unterwegs. Am dritten Tag liess sich plötzlich die Schublade unter der Rückbank nicht mehr öffnen. Die rechte Seite kam ein Stück raus, die linke Seite bewegte sich gar nicht mehr. Ärgerlich, da die Schublade mit allerlei Utensilien bestückt.
Ein Besuch beim :-) ergab, das die Verriegelungsmechanik links defekt sei (gebrochen?) und die Schublade komplett getauscht werden muss - ohne Einbau alleine 170 Euro. Insgesamt kostet es dann ca 250-300 Euro
Weder hatten wir die Schublade mit schweren Dingen beladen, noch sind wir besonders ruppig beim Öffnen/Schliessen derselben, so dass ich mir sage, ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen können, damit das nicht passiert. Daher ist das für mich eher ein Material./Konstruktionsfehler.
Leider ist der Cali vor 2 Monaten aus der Garantie gelaufen, Kulanzanfrage wurde abgelehnt.
Handelt es sich dabei um ein bekanntes Problem?
Danke & Gruss
caolislay
  • Antworten 11
  • caolislay
  • Luchsauge1
  • Alf
  • Radfahrer
Hallo caolislay,
geh mal über die Suche, da war schon mal was in der Richtung, mit Ausbauanleitung, eventuell auch im T5-Board.
Hallo Radfahrer,
ich lese von dir ständig , bemüh mal die Suche , da stand mal was,da gabs schon mal was, such im T5 Board.
dann mach doch bitte den suchenden , meistens neueren Mitgliedern die Freude und such ihnen was.
den link dazu wirst du wahrscheinlich hinbekommen.
Danke
hier meine Auslassungen zum Thema!
Vielleicht ist ja auch nix gebrochen und meine Erkenntnisse helfen Dir weiter.
Viele Grüße aus dem Saarland
Alf
Bearbeitet von masoze
Link repariert
Hallo Alf.
Danke für den Tipp - die Beschreibung passt 1:1 auf unser Problem. Ich wusste nicht mal, dass man die Sitzfläche hochklappen kann, wenn der Sitz in Liegefläche ist :-)
caolislay
Hallo Caolislay,
durch das Anheben der Sitzfläche in zum Bett geklappten Zustand, könnt Ihr die Gurtschlösser unter der Bank verschwinden lassen. Das mindert das BlaueFleckenRisiko beim Schlafen um Längen.
Ebenso könnt Ihr die Gurtschlösser später zum Rückführen der Bank in Sitzposition durch das Anheben der Sitzfläche leichter wieder an ihren Bestimmungort bringen und auch evtl die Schlaufe, welche die Rückenlehne in Bewegung bringt, besser erreichen.
Viele schöne Stunden im neuen Cali wünscht Euch
Alf
Hallo Alf,
Bin jetzt erst dazu gekommen, mir die Bank bzw die Schublade anzusehen. Und was soll ich sagen....? Deine Anleitung war haargenau die Lösung für unsere Schublade :-)
Vertrauen ins Cali Board und seine User gestärkt! Hinsichtlich des Händlers der die Schublade komplett austauschen wollte - nun, Calis scheinen nicht sein täglich Brot zu sein.
Vielen Dank!
caolislay
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
meine Sitzbankschublade hat nun auch das Problem. Sie schliesst nicht mehr richtig, der Griff auf der rechten Seite bewegt nicht mehr den linken MEchanismus.
Ich kann leider auf die Erklärung der Reparatur nicht zugreifen.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Jetzt geht es wieder!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Muss ich hier noch etwas beachten oder ist es selbsterklärend ?
Schraube lösen alles fällt auseinander ? Ich probiere es mal aus und melde mich.
Peter
Hat alles wunderbar geklappt. Einfach die Schraube wieder festdrehen und alle freuen sich.
Vielen Dank.Vielen Dank
Hallo Caolislay,
postest hier anonym, keine Fahrzeugangabe, kein Profil - schön dass wir Dir hier trotzdem schnell helfen konnten.
Du wunderst Dich über deinen Wald- und Wiesen :D im hintersten Winkel der Republik ?
Guter Rat noch von mir: Geh mit Cali-spezifischen Problemen zu einem der Calispezialisten unter den Händlern. Schau mal in die Liste der Betriebe, die auch an das korrodierte RCBR Modul ran dürfen. Die sollten Plan haben. Oder Du hast einen :D mit überdurchschnittlich viel VW-Bussen, die ihr Dach aufmachen können, auf dem Hof. Der wird dann auch Ahnung haben. Das Nutzfahrzeuge Schild besagt wenig bis nichts. Ansonsten wirst du noch häufiger Ratschläge wie den bekommen, den man Dir schon gegeben hat.
Ulrich
https://www.caliboard.de/showthread.php?2069-Dach-Dachspoiler%28RCBR%29-Korrosion&p=82179&viewfull=1#post82179
