Welche (Gelände-)Reifen für einen Cali ohne 4motion?
Saharafreund
servus!
na gut , aber ein strassenreifen mit leichter geländeeignung. li 100 reicht, hab es mir beim tüv bestätigen lassen.
grüße ernst.
  • Antworten 34
  • CaliGypsy
  • Saharafreund
  • Andreas H
  • mr. booze
es kommt darauf an, was für einen Reifen (Größe) Du montieren willst!
@ Andreas H Wenn dann müssten es die 235/70/16 BF Goodrich AT sein aber Höherlegen will ich momentan nicht.
Grüsse Hopsing
tja, der hatte aber auch nicht 3T Eigengewicht zu bewegen.
Und natürlich bringt 4Motion schon mehr Traktion als wenn man nur zwei Reifen ohne Sperre bewegt. Also de Facto nur einen.
Und weil ich es mir auch nicht aussuchen konnte, setze ich auf
- Bodenfreiheit
- Kraft
- und Stabilität
Ich fahre einen H108 in der Dimension 235/65 17. Und wenn es blöd wird, brauche ich natürlich vorausschauendes Augenmass. Dann fahr ich das GS Fahrwerk hoch, schalte das ganze in den Service Mode (damit er nicht mehr runter darf) und geb dem Dicken einfach die Sporen.
Bodenfreiheit hat mir schon hier und da den Unterboden gerettet. Und wenn sich die 3000kg erst mal bewegen, hält sie so schnell nichts auf.
Trotzdem, und gerade wenn man erst mal in einer Wiese steckt, kann man sicher mit einem höhergelegten T3 Synchro nie mithalten.
Da brauchen wir uns nichts vor machen.
Aber der hat eben auch weniger Comfort.
Und der kann auf einer asphaltierten Passstrasse nicht mal eben den Blinker links setzten und dann "mir nix-dir nix" mit einem WoMo an ein paar PKW vorbei ziehen.
Tja - man kann nicht alles haben....
CHristian
  • 5 Wochen später...
Hi Christian,
ich bin auch grad' an dem Thema dran, welche Reifenmarke hast Du denn montiert?
Freunde von uns haben gestern den Yokohama Geolander in dieser Größe bei Seikel aufziehen lassen (das Fahrwerk hatten Sie schon). Erfahrungen liegen noch nicht vor, nur das er auf der Autobahn leiser sein soll als der zuvor montierte GoodYear Cargo Vector. Insgesamt ist diese Kombi Reifen/Seikel nun hinten am Radkasten 9(!)cm höher und vorne noch 4cm als bei mir im Serienzustand. Ich hab' nun fast das Gefühl, dass er jetzt nach vorn "bergab" steht....
Bislang hatte ich den Conti Crosscontact favorisiert, allein es fehlt die Erfahrung ?(
Gruß Geert
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    niickm Lion Burtscher Nigoe
